Dedra - własnoręczna naprawa hamulca
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Jaki rok tej dedry jaki silnik są 2 rodzaje podaj to ci dokładnie napisze jakie kupić
Rocznik 1991. Właśnie wyjąłem ale tłoka nie mogę za wkręcić
- Patryklancia
powiem ci tak weź stary klocek bo moze być róznie jak masz abs to numer WVA21103 a jak niemasz to WVA20841
Dzięki, Tak właśnie zrobiłem
A psikanie WD 40 tłoczka nie jest najlepszym pomysłem
WD 40 świetnie penetruje ale i zarazem bardzo dobrze wypłukuje wszelkie smary (autopsja) I ktos pisał że ma gumki za 10 zł
ja zapłaciłem 30 za jedno koło bo w zestawie były jeszcze jakies inne gumki które do końca nie wiem do czego słuzyły (najdroższe gumki jakie kiedykolwiek kupiłem i nieużyłem )
Lancia Dedra 1.8 ie
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Dexus jeżeli to ty dzwoniłes odnosnie tych zacisków to przecież ci powiedziałem ze dam ci prawie nieuzywane klocki gratis bo ja juz mam inne zaciski i nie potrzebuje tego modelu klocków Ale jezeli niechcesz"dexus" pisze:Dzięki, Tak właśnie zrobiłem
to nie
Lancia Dedra 1.8 ie
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Pamiętajcie o jednym. Jak nie wiadomo o co chodzi z hamulcami, to chodzi o przewody elastyczne. Jak 1 koło blokuje, to na 99% to będzie to. - taka mała dygresja
Sprawa załatwiona. Dzięki za pomoc.
Przewody zdrowe, okazało się że gumki są rozwalone i naleciało syfu na tłoczki co było powodem zapieczenia, dwaj silni, breszka i po sprawie.
Wlasnie zlozylem hamulec z tylu i mam problem bo mam teraz caly czas kolo zablokowane. Tloczka nie moglem wkrecic do konca i musialem mlotkiem nabijac zacisk na klocki.
Hamulec odpowietrzony, a kolo stoi.
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
Musisz, jeszcze raz - musisz.
Wkręć tłoczek na siłe (najlepsza odpowiednia breszka), potem go wypchnij, potem raz jeszce od początku i jeszcze raz, tak do czasu aż będzie płynnie chodził. Jeśli to nic nie da to trzeba szukać gdzie indziej (np. przewody).
Powodzonka
Powodzonka
A ja mam takie pytanie, w tarczy jest 6 otworów, 4 na śruby mocujące koło i 2 inne. W przednich kołach są tam takie śmieszne śrubki które mocują tarcze do ... piasty? (nie wiem czy tak to sie nazywa, z mechaniką mam tyle wspólnego co Bolesław Chrobry z informatyką ) czy z tyłu też powinny być te śrubki? bo bez nich tarcza po ściągnieciu koła i hamulców poprostu wypada (wpierwszej chwili sie przestarszyłem )Poniżej pare fotek:
Wiem że tylnie tarcze są "troche" skorodowane ale są grube i równe, niezalerzne źródło twierdzi że to prawie nówki tylko samochód musaił troche stać i że klocki szybko zetrą nalot podczas częstego, delikatnego hamowania. Myślicie że powinienem je wymienic lub oddać do przetoczenia?
Aha, jesli chodzi o szlifowanie tloczka, to mieliscie na myśli to co jest pod tą gumową osłonką? Nie bijcie. ze mną trza jak z dzieckiem jesli chodzi o mechanike
Ostatnio zmieniony 28 maja 2006, 7:05 przez Crion, łącznie zmieniany 1 raz.
Crion,
Dwie dodatkowe śrubki to m.in. ułatwienie ustawienia koła (blaszanego) podczas zakładania. Pasują od większości FIAT'ów.
Zdjęcie przedstawiające zacisk sugeruje, że warto poszukać zacisku na wymianę - prawdopodobnie powierzchnia tłoka jest skorodowana i wystąpi wyciek płynu hamulcowego.
Crion,
A co do tarcz, powinienem je wymienic czy posłuchać zasłyszanych rad i poczekac az klocki (nowe) zetrą rdze?
Załozyć klocki i posmigać troche na zakrętach z ręcznym, widzę że wasza niunia ma trochę pracy przed sobą, wal śmiało na gg do jaqoba lub mojej skromnej osoby
