Delta Nouva - naprawa tylnego zawieszenia
- marcus
Po 2,5 roczenj eksploatacji w Polsce nadszedł czas na remont zawieszenia. Mam pytanie czy da się samemu w warunkach garażowych wymienić ułożyskowanie tylnego wachacza. Trzeba mieć jakieś spacjalne narzędzia itp. Może ktoś to już przechodził i chce podzielić się swoimi uwagami.
Z góry dziękuję za pomoc
Lancia Delta II 1.8 8V + LPG
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
samemu w garazu nie dasz sobie za chiny rady. pojedz z tym do kogos kto sie tym zajmuje a najlepiej to robil jeszcze. czasem lepiej wiecej zaplacic niz pozneij sie meczyc.
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
- marcus
Dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam: marcus
Pozdrawiam: marcus
Dasz rady trochę wiary w siebie no i chęci ja w swojej dedrze sam wymieniłem. warunek to kanał i odpowiednie klucze
czarna DEDRA 1.9TD 95r.
- marcus
Kolega powiedział mi że robił to w Punto. Trzeba cały wachacz wymontować a łożysta na pracie wybić i nowe wcisnąć. Czy tak?
Pozdrawiam: marcus
Pozdrawiam: marcus
zgadza się cały wahacz trzeba wymontować ale z łożysk pewnie nie wiele jest co wyciskać ja u siebie wybijałem, no i jeszcze w środku będzie plastikowa tuleja którą trzeba wybić, w nowym zestawie naprawczym bedziesz miał wszystko nowe, a jeszcze u mnie wystąpił taki problem że bylo słabe dojście do lewego wahacza (tzn. żeby wybić swożeń) i musiałem wymontować bak ale nie wiem jak bak jest w Delcie zamontowany być moze nie bedzie przeszkadzał, ewentualnie potrzebna będzie przedłużka której ja nie miałem, a łóżyska nasmarowane mydłem wchodzą jak w masło, no i nie żałuj smaru, mi naprawa zajęła ok 5godz z demontazem i montażem baku
w delcie jest tak samo trzeba bak wywalic
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
- marcus
Jutro (a właściwie dziś:) bede na kanale zmieniał olej to sobie dobrze to pooglądam. Już zakupiłem zestaw naprawczy. Może jednak coś z tego będzie . Przy okazji założe nowe tarcze i klocki które leżą sobie spokojnie narazie w garażu.
Dzięki za wskazówki, będe jeszcze w kontakcie: marcus
