Dedra - brak hamulców na zgaszonym silniku
Czy na zgaszonym silniku dzialaja hamulce w dedrze?
lancia dedra-2.0 8V --91 rok---DESKA DIGITAL--------srodek prawdziwa czarna skora,lampy tylnie wymienione na nowe z modelu 96
Ciagnik .....100 tys , naczepa .....150 =wolne w swieta....bezcenne.
hamulce w dedrze
A dlaczego miałyby nie działać ?
Nie działa wspomaganie, to i kopyto trzeba mieć dużo cięższe.
homo homini Lancia (est)
Jest: Delta II 1.6 8V (w rodzinie )
hamulce w dedrze
Nawet na wylacoznym silniku swieca sie swiatla hamowania w Dedrze
hamulce w dedrze
Jeśli chodzi o światła stop to tak, a jak o skuteczność to tak j.w.
hamulce w dedrze
BTW o ile się nie mylę, samochód, w którym nie działałyby hamulce przy zgaszonym silniku nie dostałby homologacji
hamulce w dedrze
Jeśli nie działają hamulce przy zgaszonym silniku to znaczy że masz je zepsute! Muszą działać!!
Dedra 2.0 TDS
hamulce w dedrze
A jaki jest związek między działaniem hamulców a praca silnika ? Co może sparwić, że przy włączonym działają, a wyłączonym nie ?"Młody" pisze:Jeśli nie działają hamulce przy zgaszonym silniku to znaczy że masz je zepsute! Muszą działać!!
hamulce w dedrze
Ko wielkie dzieki wszystkim juz wszystko wiem .
Myslalem ze pompa wtedy nie chodzi:D
hamulce w dedrze
Darku jeśli na zgaszonym silniku hamulce nie działają to znaczy że ich nie ma, albo coś się w nich zepsuło."darkobo" pisze:A jaki jest związek między działaniem hamulców a praca silnika ? Co może sparwić, że przy włączonym działają, a wyłączonym nie ?"Młody" pisze:Jeśli nie działają hamulce przy zgaszonym silniku to znaczy że masz je zepsute! Muszą działać!!
Ostatnio zmieniony 28 lut 2007, 23:55 przez Młody, łącznie zmieniany 1 raz.
Dedra 2.0 TDS
hamulce w dedrze
Nie no grześko, jak mnie rozśmieszasz przed północą to nie zasnę. Pompę hamulcową uruchamiasz naciskając nogą na pedał, i w ten sposób przesuwasz tłok, zwiększasz ciśnienie w ukłądzie, co powoduje przesunięcie tłoczków w zaciskach i dociśnięcie klocków do tarczy hamulcowej"grzesko" pisze:Ko wielkie dzieki wszystkim juz wszystko wiem .
Ale skojarzyło mi się, że może hipotetycznie pojawić się problem - z elektryką. Być może może się coś tak popierniczyć, że przy włączonym zapłonie prądy oszaleją i zgłupieje ABS. Ale wtedy byłaby odwrotna sytuacja: przy włączonym silniku hamulce nie działają, a przy zgaszonym tak. Ale i tak w praktyce wydaje mi się to niemożliwe.
Dobranoc
