Dzisiaj jest 22 lip 2018, 04:59
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
Post: 29 lis 2017, 21:05
Offline
Witam! Nie mogłem znaleźć prostej odpowiedzi tak/nie, więc pytam. Czy do Dedry pasują sprężyny od Alfy 155? Gdzieś na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że pasują, oraz że auto stoi wtedy odrobinę niżej, a na tym by mi zależało, bo Eibachy -30 to katastrofa była, buda dostaje po tyłku przez sztywność sprężyn. Ale był to tylko jeden post i chciałem tutaj zapytać, czy ktoś już próbował. Pozdroski! : yesyes :
_________________
Lancia Dedra 1.6 LE 1996
Na górę
Post: 29 lis 2017, 22:46
Offline
Pasować pasują, ale z jakiej wersji silnikowej 155 kupisz sprężyny?
Sprężyny Eibacha nie są jakoś strasznie twarde :roll:
_________________
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v, Delta 2.0 16v Turbo na części
Ulysse, Doblo Malibu
Fiat Doblo + Lancia Lybra Emblema
Na górę
Post: 29 lis 2017, 23:27
Offline
Jak chodzi o obniżanie zawieszenia to z doświadczeń zauważyłem, że fabryczny amortyzator nie daje do końca rady z obniżonymi nie utwardzonymi sprężynami. Kiedy miałem zdrowe amortyzatory i sprężyny Jamex (wiem, że nie jest to synonim jakości) zdarzało się, że zawieszenie dobijało, a kiedy pojawiało się obciążenie to na progach zwalniających dobicie z tyłu było niemal zawsze. Dopiero kiedy zamontowałem zestaw Eibach + Koni jest ok, ale nie każdemu musi odpowiadać taka charakterystyka.
Jeżeli miałbym szukać sprężyn ze 155 to szukałbym kompletu z amorami. Raz, że twardość sprężyn będzie dopasowana do twardości amortyzatorów. A dwa, że fizycznie amortyzator będzie pasował do sprężyny, czy tam odwrotnie :P. W Dedrze występowały dwie średnice sprężyn i na pewno były różne twardości w zależności od silnika w Alfie na pewno też były jakieś różnice, ale jakie - tego nie wiemy, więc nadal niewyjaśnionym pozostaje to, jaka wersja Alfy mogłaby być dawcą. Można się pokosić o wersje z podobnym silnikiem i wyposażeniem, ale czy będzie ok tego się nie dowiemy dopóki ktoś tego nie sprawdzi albo nie pochwali się efektami swoich prób.
Jak chodzi o otwory i wymiary to raczej bym się nie obawiał, że coś może nie pasować.
_________________
Moja Lancia Wydra
Never Ending Story czyli Mój Poldżer
Na górę
Post: 30 lis 2017, 11:13
Offline
Cytuj:
Miałem nowe sprężyny Eibach i nowe amortyzatory Kayaby i nie było problemów, nic nie dobijało :roll:
_________________
Na górę
Post: 30 lis 2017, 11:36
Offline
Gdybym brał z 155, to pewnie 1.6 TS, żeby ciężarowo było porównywalnie. Ale faktycznie może przydałoby się też zmienić amorki przy tym. Dziękuję za odpowiedź, takich oczekiwałem! ;)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
