Dedra TD - jest grzanie, nie ma grzania
: 16 lis 2018, 21:47
autor: horses
Temat raczej jako ciekawostka/dywagacje.
Co może być przyczyną.
Ogólnie takie falowanie temperatury przy grzaniu wnętrza to mam od jakiegoś czasu. Ale im zimniej tym bardziej wkurzające.
Jak się jedzie w trasę, zadaję na panelu temperaturę, ogólnie po uruchomieniu silnika dość szybko się Dedra dogrzewa i leci ciepło. Ale jest tak.
Jak jeżdżę po mieście to jest względnie ok, jak pojadę w trasę czy gdzieś ze stałą prędkością obrotową 2-3 tyś to temperatura z kratek spada. Jak zwolnię, ruszę, zwolnię to znowu wzrasta, trasa i zimno.
Nie wiem może się zapowietrzyło coś ?
Gdzie jest w ogóle odpowietrznik w Dedrze
Re: Dedra TD - jest grzanie, nie ma grzania
: 16 lis 2018, 21:59
autor: volf
Płynu nie ubywa?
Tak czy owak należało by się zapytać czemu się zapowietrza... Przeważnie to są początki padu głowicy lub uszczelki pod nią (z uszczelką to wersja optymistyczna)...
: 16 lis 2018, 22:52
autor: horses
Płynu ubywa ale tylko dlatego że zbiorniczek jest w jakiś dziwny sposób nieszczelny na zgrzaniu, płynu dolewam raz na parę tyś km.
: 16 lis 2018, 23:13
autor: Johnny
Może termostat ciągle otwarty?
: 16 lis 2018, 23:20
autor: horses
Ale przy otwartym termostacie to chyba by temperatura silnika co chwila opadała ?
: 16 lis 2018, 23:33
autor: Johnny
Niekoniecznie. Mogłyby być takie objawy jak u Ciebie. Miasto korki trzyma w miarę temperaturę, trasa pęd powietrza który przy takiej pogodzie jest na prawdę "mroźny" może mieć wpływ na spore ochłodzenie silnika przy otwartym termostacie.
PS na próbę możesz włożyć dodatkowy termostat w wąż który idzie zaraz za termostatem w stronę chłodnicy (jest na forum temat jak to zrobić) wtedy będziesz miał pewność
: 17 lis 2018, 9:20
autor: volf
Skoro temperatura na wskaźniku ok. to jakim cudem termostat może nie trzymać
: 17 lis 2018, 10:49
autor: Johnny
volf pisze: ↑17 lis 2018, 9:20
Mój błąd. Źle zrozumiałem.
: 24 lis 2018, 18:52
autor: andypip
Sprawdź czy zamyka sie klapka dopływu powietrze z zewnątrz. Tam jest taki paskudny silniczek /dostęp/ w którym lubi się ukręcić ośka. W mieście mała prędkość i nie wbija ci zimnego powietrza. Za miastem ciśniesz i łapiesz dużo powietrza z zewnątrz. Miałem tak podobnie. Przy próbie wymiany silniczka poległem i skończyło się dopasowanym patyczkiem
: 30 lis 2018, 18:15
autor: horses
O widzisz, to jest myśl. Ale to już raczej po remoncie sprawdzać będę.
