Nuova Delta - spalanie
Witam, mam problem ze swoja Delta, palila swego czasu do 20l w miescie ale okazalo sie ze byl uszkodzony przewod od alternatora i nie mial dobrego napiecia wiec jezdzil niczym hybryda na akumulatorze ale teraz niby wszystko zrobione, wymienione filtry oleje itp, sonda lambda ponoc jest ok bo nie ma specjalnie jakis objawow zlego funkcjonowania, a autko pali mi przy delikatnej jezdzie w miescie 12l, przy troche bardziej zwawej 15l i nie wiem co z tym fantem zrobic, poradzcie cos ......
Iza GT TDi 130HP kle kle kle
Byla Nuova Delta 1.6i.e. - Prawie jak HF PP
Gary Fisher Tassajara Disc ... 4Cross
- grzole
- Skype: grzole
Proszę uzupelnić profil.
tez mam taki problem, ale to wina tych silników. poprostu są żarłoczne ;/ ja niewiem dokładnie ile moja pali bo nie miałem kasy zeby zalać do pełna. ale jak tankuje za 150zł i przejezdzam ponad 300 km wiec pali jak smok ;/
To jesli biorac pod uwage obecne ceny paliwa czyli jakies 3.8 zl, czyli tankujesz okolo 39 l, przejezdzasz 300 km to wychodzi jakies 13 l/100km to faktycznie sporo ale jesli mowisz o starych cenach paliwa za 4,25 to tankujesz jakies 35 l i wtedy spalnie to 11,5 l, jeszcze w miescie ok ale trasa nie, chyba ze mowicie o gazie ?"Dizzy" pisze:tez mam taki problem, ale to wina tych silników. poprostu są żarłoczne ;/ ja niewiem dokładnie ile moja pali bo nie miałem kasy zeby zalać do pełna. ale jak tankuje za 150zł i przejezdzam ponad 300 km wiec pali jak smok ;/
Termostaty posprawdzać . 10l to powinno być max .Na trasie 6-7
termostat jest ok, w miare szybko sie nagrzewa i nie ma problemow z temperatura
- grzole
- Skype: grzole
Podaj typ silnika to pomoże fachowcom w zadawaniu pytań.
Od siebie zadam poniższe:
Czy już sprawdzane były zaciski hamulcowe na okoliczność zapieczenia? Jesteś pewien czy przepływomierz działa poprawnie? Kiedy ostatnio wymieniane były filtr powietrza, świece zapłonowe, kable WN? Jakie są wskazania na egzaminerze?
Posprawdzał bym rezystancje czujników temp jak sie zmienia podczas nagrzewania. I przydało by się podjechać na komp Boscha .
Zapisać wszystkie parametry silnika ,analiza spalin.
A co najważniejsze ciśnienie paliwa mogą wtryski lać . Nie wiem chyba masz ten 90KM .
Czy spaliny mają ostry duszący zapach (wynik bogatej mieszanki)
Sprawdzić ustawienia silnika-wydatek się opłaci przy takim spalaniu. To nie jest normalne."sloneczna" pisze:Posprawdzał bym rezystancje czujników temp jak sie zmienia podczas nagrzewania. I przydało by się podjechać na komp Boscha .
Czasami nawet niewłaściwe odpięcie akumulatora przestawia ustawienia.
Strang Delta 1,9td
Jest to silnik 1.6 i.e. 75KM , zaciski sa ok, przeplywomierz nie wiem, filtr powietrza i wsyzstkie inne byly niedawno wymieniane, swiece jeszcze ponoc sa ok, kable wysokiego napiecia nie wiem. Juz dobija mnie ten samochod, i tak pali mniej niz na poczatku jako hybryda 20l/100km. Moze to ma cos wspolnego, czasem jak jest zimny przy rozaniu mam wrazenie jak by sie zadlawil czy cos w tym stylu ... ale zadko to sie pojawia. Podejrzewalem sonde lambda ale silnik pracuje dosc rowno, nie kopci i nie czuc jakos specjalnie paliwa. Co do sprawdzenia na kompa to pewnie radzicie pojechac na autoryzowany serwis, tylko, ze pewnie skasuja mnie jak cholera.....
Jeśli serwis dobry, to warto wydać-przelicz sobie koszt paliwa które zużyjesz zanim zdecydujesz się tam jechać."Neronq" pisze: Co do sprawdzenia na kompa to pewnie radzicie pojechac na autoryzowany serwis, tylko, ze pewnie skasuja mnie jak cholera.....
P.S. Być może skutek odniesie reset ustawień.
Strang Delta 1,9td
Co do serwisu to autoryzowany ma raczej bardzo kiepska opinie, sa uwazani bardziej za naciagaczy ... A co do kompa to wydaje sie byc dosc prawdopodobe tymbardziej, ze mialem problemy z alternatorem. A reset kompa czyli ?? Jesli odpiecie i podpiecie spowrotem akumulatora to juz mowie ze nic to nie zmienia . Moze da rade pojechac na komputer do kogos kto sie tym zajmuje poza serwisem autoryzowanym, bede musial poszukac, bo przeciez silnik to Tipo, Tempra wiec jest tego duzo .
- GRZECHUU
- Imię: Grzesiek
Jaki to wtrysk??? jedno czy wielopunktowy????
Służbowo Magnum 480.
elektroniczny mono
Przy odpinaniu klem, jest określona kolejność-proste i wiadome wszystkim oprócz szerokiej rzeszy mechaników(autoryzowanych nie wyłączając, a nawet na nich wskazując). Odpięcie w złej kolejności może skutkować przestawieniem ustawień. Przyczyny mogą być inne,ale prowadzą do tego samego."Neronq" pisze:Co do serwisu to autoryzowany ma raczej bardzo kiepska opinie, sa uwazani bardziej za naciagaczy ... A co do kompa to wydaje sie byc dosc prawdopodobe tymbardziej, ze mialem problemy z alternatorem. A reset kompa czyli ?? Jesli odpiecie i podpiecie spowrotem akumulatora to juz mowie ze nic to nie zmienia . Moze da rade pojechac na komputer do kogos kto sie tym zajmuje poza serwisem autoryzowanym, bede musial poszukac, bo przeciez silnik to Tipo, Tempra wiec jest tego duzo .
Miałem taki przypadek w swej Hondzie-auto które mieściło się w 6tce zaczęło palić 15cie i paliwa brakło mi akurat na płatnej autostradzie-wówczas gdy rządziła mafia Chrzanowska.
Reset komputera był pierwszą próbą przywrócenia ustawień i w moim przypadku akurat pomógł.
Zaznaczam iż moja wiedza na ten temat jest wiedzą nabytą i nie poparta praktyką zawodową.
Sądze że Wujek mógłby zweryfikować nasze gdybania.
Strang Delta 1,9td
