Dedra TD - co powoduje pocenie się w tym miejscu
horses
Post autor: horses » 28 kwie 2015, 21:02
I jeszcze jedno
na zdjęciu akurat czyste
turbina czy pierścienie ?
Młody_H
Imię: Hubert
Re: Dedra TD - co powoduje pocenie się w tym miejscu
Post autor: Młody_H » 29 kwie 2015, 0:55
A wyczuwasz jakąś znaczną utratę oleju silnikowego? Możesz sprawdzić odpowietrzenie skrzyni korbowej- odmę. Tamtędy może dostawać się olej do układu dolotowego.
Pierścienie to co najwyżej wymiotowałby olejem do wydechu... nie w układ dolotowy. ;)
Jak chcesz się dowiedzieć czy turbo zaczyna się kończyć, to zdejmij rurę z zimnej strony turbo. Nie powinno być jakiegokolwiek luzu osiowego, i baaardzo delikatny promieniowy. Szkoda tylko, że turbosprężarkę masz w czeluściach między silnikiem a przegrodą. : gafa :
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
horses
Post autor: horses » 29 kwie 2015, 1:34
Nie, w zasadzie co 10.000km nie trzeba go dolewać.
Odma jest puszczona przez specjalny zbiornik wyłapujący olej.
Turbina coś znowu ostatnio gwizdać zaczęła
Młody_H
Imię: Hubert
Post autor: Młody_H » 29 kwie 2015, 11:26
W zasadzie turbosprężarka zawsze gwiżdże. Tylko w autach tego nie słychać z racji dużej ilości wygłuszeń.
Ewentualnie mogła się zrobić jakaś nieszczelność w układzie- dość częsta przypadłość na kolankach gumowych w starych autach. Stwardniała guma lubi pękać.
Najlepiej byłoby zdjąć rury układu dolotowego, wyczyścić jeśli są tłuste w benzynie ekstrakcyjnej, przy okazji sprawdzić luzy wirnika turbosprężarki, poszukać pęknięć i złożyć na nowo. Potem można sprawdzić czy się znów nie ubrudzi olejem- przynajmniej będzie wiadomo, że coś jest nie tak. ;)
Ale to tak można sobie wyliczać...
Syn Jacka,
