nouva delta - wymiana silnika
jezeli ktos przeprowadzal operacje wymiany silnika prosze o wskazowki i porady jak sie za to zabrac?
Re: nouva delta - wymiana silnika
Będziesz potrzebował : garażu z możliwością mocowania u sufitu wielokrążka , bądź innej wciągarki ( musi utrzymać ~250 - 300kg ) , podnośnika hydraulicznego ( najlepiej dwóch ) , wysokich kobyłek , kompletów kluczy nasadowych , oczkowych , płaskich o rozmiarach 8 -32 ."s9123" pisze:jezeli ktos przeprowadzal operacje wymiany silnika prosze o wskazowki i porady jak sie za to zabrac?
Przód auta podnieś maksymalnie wysoko i oprzyj na kobyłkach , zdejmij maskę , odepnij wszystkie węże i przewody , odłącz półosie od skrzyni ( najlepiej od kół - też ). Podwieś silnik na lince , czy łańcuchu do krążka na suficie . Odkręć wszystkie śruby mocujące silnik i skrzynię do gumowych poduszek , oraz odkręć od silnika i skrzyni łapy na których wisiał zespół napędowy . Opuść silnik w dół , albo - jeśli nie bardzo masz możliwość opuszczenia - rozbierz cały przód ( odkręć zderzak , atrapę , lampy , wyjmij chłodnice , odkręć poprzeczne belki ) i wycofaj nadwozie do tyłu .
Jak ci się to uda , to powtórz jeszcze raz całą operację w odwrotnej kolejności - I WITAJ W KLUBIE !!!
Na te pytanie chyba najlepiej Kabar, wymieniał i remontował
he he udalo sie.... nove serca bicie
dzis dokonalem przeszczepu serca (wymiana silnika)mojej Lence zprzy pomocy kolegi obeznanego w twmacie i mojego brata:podawał klucze ale sie udalo bez odłączania polosiek od skrzyni biegow ani przegoboe nawet skrzyni nie odkrecalismy z poduszek.......poprostu dobry bloczek troche wyczucia i kombinacji....i kilka godzin harówy ale liczy sie to ze bez zbednego demontazu innych elementow niz przewody i kable!pozdro
