Delta II 1.8 VVT 131KM '97 - kontrolka wtrysku
- Imię: Bartek
Od jakiegoś czasu po przejechaniu parunastu kilometrów zaczyna mi się pojawiać kontrolka wtrysku(z prawej strony czerwona kontrolka).
Auto wyposażone w sekwencyjną instalacje gazową.
Wraz z pojawieniem się kontrolki spadła moc silnika (zarówno na Gazie jak i benzynie)
Auto wkręca się na obroty rzędu 6 - 6,5 tyś ale nie robi tego tak żwawo jak wcześniej.
Zaraz pewnie napiszecie, że należy podpiąć pod komputer- Niestety nie da rady coś jest nie tak i komp nie widzi mojego auta. (widzi elegancko Delte II 2.0 kolegi)
Teraz pytanie czy ktoś miał już taki problem, ewentualnie o czym może to świadczyć i jakie kroki można podjąć by je naprawić (jakie mogą być koszty tych rozwiązań)
Jakieś sugestie??
Jakieś sugestie??
Re: Delta II 1,8 vvt 131KM 1997r - kontrolka wtrysku
Na jakim paliwie pojawia się dolegliwość?
Po jakim czasie pojawia się kontrolka?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2013, 18:37 przez bassman, łącznie zmieniany 1 raz.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Jesteś z Kozienic skontaktuj się z Nerolancia2
Zdiagnozuje i naprawi
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Bartek
Kontrolka zaświeca się na gazie po przejechaniu jakichś może z 15 km - jak dojeżdżam do pracy to się kontrolka nie zapala ale samochód i tak jest przymulony.Po przełączeniu na benzynę kontrolka cały czas się świeci choć raz zdarzyło się że po przejechaniu paru kilometrów na tym paliwie zgasła.
A do Bartka mam zamiar się wybrać tylko siedzę w wawie nie w Kozienicach i jakoś nie mogę się zebrać )
Ja bym sprawdził wężyk podciśnienia do mapsensora (jeśli jest) pod względem szczelności - może się rozszczelniać na rozgrzanym silniku.
Dalej sprawdziłbym zawór EGR (recyrkulacji spalin), może się zawieszać i samochód dostaje za dużo przepalonych spalin zamiast świeżego powietrza - najlepiej go zaślepić i zobaczyć czy usterka ustąpi - nie wiem jaki tam jest, więc nie podpowiem jak to dokładnie zrobić.
Dalej sprawdziłbym czujniki temperatury cieczy i powietrza.
Napisz co i jak zdiagnozowałeś i jakie są rezultaty.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
- Imię: Bartek
Dzieki dam znac jak cos
