Dzisiaj jest 24 lip 2019, 6:46
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 lut 2013, 20:09
Offline
Hej.
Nie mam zdjęcia, bo po nocy już nie robiłem. Na tym jest tak poglądowo
chodzi o miejsce
zaczęło mi tam wywalać coraz więcej oleju, dokładnie na łączeniu bloku z tym co jest nad kolektorem (zasys IC)
zakładam że to źle :P
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 20:50
Offline
Skype: BRAK
hej.
Chodzi ci o pokrywę zaworów ?
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 20:55
Offline
Nie. No ma ktoś zdjęcie silnika od góry a nie od przodu ?
Ewentualnie jakoś jutro albo w poniedziałek pstrykne o co mi chodzi.
Olej wywala, z pomiędzy bloku, uszczelki a "kolektora" IC
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 20:56
Offline
Skype: BRAK
Pstryknij o co ci chodzi będzie łatwiej ;)
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 21:40
Offline
Znalazłem kolejne, z tych kanałów wali
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 22:05
Offline
Imię: Emil
Pewny jestes , że z tych kanałów. Bo jakby tamtędy olej waliło to za tobą w czasie jazdy byłby gęsty niebieski dym. To są kanały wydechowe i tam panuje wysoka temperatura i olej został by spalony. Może ścieka z pokrywy zaworów i dopiera na kolektorze wydechowym widzisz że sie wypala.
_________________
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 22:11
Offline
Dobra, to jutro się ruszę i zrobię zdjęcia u siebie OK.
Ale te zaznaczone to idą do IC a nie do wydechu. Do wydechu to te niższe zdaje się. Mnie wali spod tych do IC.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 22:15
Offline
Imię: Emil
Zdejmij rurę po zimnej stronie turbosprężarki i zobacz czy tam nie jest mokro. Jak jest to turbo do regeneracji lub na złom.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 22:19
Offline
To muszę jakoś zlokalizować tą rurę :/
Dziś jak zerkałem to i IC jest mokry przy rurach :/
Suma sumarum i tak coś mi tu remontem zalatuje...
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2013, 22:50
Offline
Zanim zaczniesz wymieniać pół auta to wymień uszczelkę między kolektorem ssącym a głowicą, a może pomoże dociągnięcie jedynie nakrętek przy kolektorze, o ile jeszcze uszczelka cała.
To, że jest trochę oleju w rurach czy IC to raczej norma, ale zawsze można zmienić dobre na lepsze :lol:
_________________
Na górę
PostDodany: 13 lut 2013, 1:45
Offline
Chodzi Ci ze masz mokro miedzy kolektorem ssacym a blokiem? ogolnie caly uklad filtr,turbo,ic,kolektor tak spocone jest?
Na górę
PostDodany: 15 lut 2013, 15:44
Offline
O to chodziło
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lut 2013, 15:49
Offline
To nie olej tylko niedopalona ropa. Powiększa się to czy nie ?
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lut 2013, 15:58
Offline
Ropa ?
Hmm, hmmmmmm, bo to ciekawe w takim razie, wtryskiwacze były niedawno wymieniane.
No właśnie wcześniej tam poprostu tak było, tłusto ale nie powiększało się. W tej chwili tak taj widać na zdjęciu, dość mokro.
Teraz mi tak przyszło do głowy, a może to jest dlatego i spowodowane tymi problemami z odpaleniem rano. Kiedy się kreci kręci, ropa dawkuje ale nie dochodzi do zapłonu. Dopiero tam za którymś razem.
_________________
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 16:02 przez horses, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 15 lut 2013, 16:01
Offline
Odkręć wąż od turbo z kolektora i zobacz jak tam wygląda sprawa.
_________________
Na górę
Szukaj:
