Dedra - filtr kabinowy
aro
Post autor: aro » 15 mar 2007, 19:13
Czy w Dedrze znajduje się gdzieś filtr kabinowy lub przeciw pyłkowy?
Kubek
Post autor: Kubek » 15 mar 2007, 20:15
Yhm pod tym plastikiem ktory jest na zewnatrz, z ktorego wchodza wycieraczki, a konkretnie pod tym od strony pasazera.
Juz bez Lancia ale dalej w Klubie :)
aro
Post autor: aro » 15 mar 2007, 20:21
"Kubek" pisze:Yhm pod tym plastikiem ktory jest na zewnatrz, z ktorego wchodza wycieraczki, a konkretnie pod tym od strony pasazera.
Jest tylko jeden mały problem. Rozebrałem to i się mocno zdziwiłem... jest tam tylko silniczek z żeberkami, który wdmuchuje powietrze do wnętrza. A może w 1.6 niebyło takiego filtra, albo ktoś mi go zakosił :D
Kubek
Post autor: Kubek » 15 mar 2007, 21:54
U mnie tez nie ma tego filtra, ale powinnien byc, jego chyba wyciagali bo w zimie gorsze ogrzewanie bylo czy cos takiego, w kazdym razie u mnie tez go nie ma :D
Kabar
Post autor: Kabar » 15 mar 2007, 21:58
Nie wiem jak w Dedrach, ale w Deltach ten filtr jest tylko w autach z klimatyzacją.
aro
Post autor: aro » 15 mar 2007, 21:58
A może inni Dederowcy się pochwalą, czy mają ten filtr, czy nie :)
Kubek - sam filtr to chyba niewszystko, może powinna tam być jakaś mała obudowa, albo coś podobnego?
adasik12
Post autor: adasik12 » 16 mar 2007, 11:16
Ja w swojej dederce nie mam i nawet mocowania na filtr nie ma ale nie mam klimy, słyszałem, że jak jest klima to powinien być filterek bo w alfie 155 td z klimą taki filterek mam.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
Rudolf
Post autor: Rudolf » 16 mar 2007, 11:18
Kabar ma racje , tylko w samochodach z klima i obojetne jest , czy to dedra , czy tez delta.
Powodzenia - Rudolf
grzesko
Post autor: grzesko » 16 mar 2007, 11:57
Ja poprostu zakupilem mocowanie i filtr i zamontowalem i teraz mam piekny z wkladem weglowym.Kosztowalo mnie to okolo 130 zl razem : yesyes :
I nie mam teraz kurzu w samochodzie jak przedtem :D
lancia dedra-2.0 8V --91 rok---DESKA DIGITAL--------srodek prawdziwa czarna skora,lampy tylnie wymienione na nowe z modelu 96
Ciagnik .....100 tys , naczepa .....150 =wolne w swieta....bezcenne.
Kubek
Post autor: Kubek » 16 mar 2007, 17:23
Ja mam klime i nie mam filtra :D
aro
Post autor: aro » 16 mar 2007, 17:58
Wkurza mnie czasami nieprzyjemny zapach z wydobywający się z wentylacji i zastanawiam się, czy jakiegoś filtra tam nie wstawić?
wujaa
Post autor: wujaa » 20 mar 2007, 19:10
witam ja dzis włozyłem filt kabinowy,mam dedre z tz.termotronic ,elektroniczna regulacja nadmuchu bez klimy,w pod szybiu jest tam plastik który przydusza filtr kod "filtronu" jak dobrze pamietam 1033.
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
Kubek
Post autor: Kubek » 20 mar 2007, 19:39
"wujaa" pisze:witam ja dzis włozyłem filt kabinowy,mam dedre z tz.termotronic ,elektroniczna regulacja nadmuchu bez klimy,w pod szybiu jest tam plastik który przydusza filtr kod "filtronu" jak dobrze pamietam 1033.
Jaka cena ?
wujaa
Post autor: wujaa » 20 mar 2007, 19:45
za JC dalem po znizkach 35pln( detalista za ok 65pln),filtronowski jest duzo drozszy,ile to nie wiem.
Kubek
Post autor: Kubek » 20 mar 2007, 20:17
Ok dzieki :D
