Delta II - półoś - pasujące zamiennki
Witam. Do wymiany mam przegub , zanim to jednak zrobię mój czarodziej od Delty sugeruje wymianę półosi prawej , z których fiatów będzie pasować?
Delta II , 2.0 GT 16V
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 23:37 przez grodek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Delta II - półoś - pasujące zamiennki
Z jakiego względu nie wystarczy wymiana samego przegubu, tylko razem z półośką?
Do wymiany jest przegub wewnętrzny.
___________________________________
Wysłano z Motorola Defy z użyciem Tapatalk
Sprawdź w eperze, to da Ci 100% pewności, mnie jedynie co przychodzi do głowy, bez kompa, to Fiat Coupe i Marea, ale pewność będę miał dopiero w domu przy kompie.
Przeguby wewnętrzne są te same dla wszystkich aut powyżej 1,6. Dokładnie odwrotnie jest z półosiami - wiem o co najmniej trzech rodzajach .
Nie rozumiem natomiast na czym polega problem z twoją półosią - jest krzywa , ma wytarte wielokliny ? Dlaczego wymaga wymiany ?
Pytanie drugie - która półoś ? Przypominam , że prawa półośka jest dzielona . Jedna część - wychodząca ze skrzyni , podparta łożyskiem przykręconym do bloku silnika - kończy się przegubem , do którego mocowana jest krótka półoś idąca dopiero do koła .
Chodzi o prawą półośkę z tym przegubem , skoro czarodziej od Delty mówi że trzeba wymienić to po prostu trzeba. W jakich modelach fiata mogę ją znaleźć?
- mac1us
- Imię: Maciek
Nikt Ci tego nie powie, a jak powie to jest małe prawdopodobieństwo, że dobrze doradzi, sprzeda. Jedynym sposobem jest kupienie od takiej samej wersji silnikowe w rocznika w miarę odpowiadającego Twojemu. Przegub wewnętrzny wymienia się chyba łatwiej od zewnętrznego, nie rozumiem po co kupować całą półoś. Nie wiadomo, czy z przodu masz tylko szerokie błotniki, czy też szerokie zawieszenie, my z tego co pamiętam mamy 3 lub 4 rodzaje półosi i różnią się długością, a od 16vt ma też inny wieloklin.
