Delta 1,8 VVT - termowłącznik wentylatora
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Mam pytanko do tych, którzy mają ten sam silnik w Delcie bądź Dedrze.
Czy u Was występuje termowłącznik wentylatora chłodnicy? Jak tak to gdzie go szukać i dokąd idą kable wychodzące z niego (i ile ich jest)?
U mnie wg Epera powinien być, ma nr 46477717. Do tego chłodnica o numerze 46421466.
Problem polega na tym, że wentylator u mnie włącza się późno (wskazówka pokazuje ponad 100 stopni, przedtem, tzn. przed wymianą opornika było to 110 stopni), także podczas jeżdżenia po mieście mam ponad 100 stopni. Na trasie jest to około 85 stopni.
Głównym podejrzanym jest dla mnie ten nieszczęsny termowłącznik. Kupiłem nawet nowy i próbowałem go wymienić, niestety nie znalazłem starego w chłodnicy, ani nawet miejsca w chłodnicy, gdzie powinien być zamontowany ani kabli do niego dochodzących.
Czy to możliwe, że jednak (wbrew Eperowi) ten termowłącznik nie występuje w silniku 1,8 VVT i załączanie wentylatora następuje w jakiś inny sposób czy po prostu mam już założone jakieś dziwne kombinacje (np. inna chłodnica niż powinna być)?
Muszę rozwiązać ten problem jak najszybciej, bo nie uśmiecha mi się wymiana uszczelki pod głowicą...
Re: Delta 1,8 VVT - termowłącznik wentylatora - pomocy!
Termowłącznik jest wkręcony w plastik chłodnicy po stronie kierowcy. Jeśli masz instalację na dwa biegi wentylatora, to termowłącznik będzie trzypinowy, jeśli masz tylko jeden bieg wentylatora to termowłącznik będzie miał tylko dwa piny (obydwie wersje są na hermetyczną wtyczkę). Do wersji z dwoma biegami prędkości wentylatora dochodzi opornica do zwalniania obrotów na pierwszym biegu, znajduje się w ramce wentylatora chłodnicy po stronie pasażera, w górnej jej części. Jeśli masz takie rozwiązanie, to jest wszystko oryginalnie zamontowane. Co do chłodnicy to nie ma nigdy pewności, były różne montowane - chyba na różne strefy klimatyczne - sam mam dwie Dedry w identycznej wersji z różnymi chłodnicami...
Jeśli masz wszystko sprawne, to powinno działać poprawnie - wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej jest mocno orientacyjny.
- Tomzik
Mam dwa biegi, pierwszy się uaktywnił po wymianie opornika na nowy
Niestety mój mechanior twierdzi, że miejsca na termowłącznik w chłodnicy nie znalazł.
Chyba trzeba poszukać dokładniej
Wskaźnik pewnie i jest orientacyjny, ale chyba mimo wszystko nie powinno być sytuacji, że zakres osiąganych temperatur to około 30 stopni... Aż taki niedokładny raczej nie jest...(
- Tomzik
Byłem w sobotę pod autem i...
...niestety nie znalazłem termowłącznika. W miejscu, gdzie chyba powinien być jest wyglądająca na fabryczną zaślepka (czerwone kółeczko).
Wobec tego co i w jaki sposób steruje wentylatorem chłodnicy?
Wentylator przy wyłączonej klimatyzacji włącza się na 1. biegu przy około 105 stopni (wg wskaźnika).
Podczas jazdy po mieście temperatura wg wskaźnika ma ponad 100 stopni (z klimatyzacją).
Jutro jeszcze spróbuję zmierzyć temperaturę płynu za pomocą multimetru z termoparą (nic bardziej dokładnego nie posiadam).
Klimatyzacja powoduje włączanie się i wyłączanie wentylatora na 1. biegu a po kilkunastu minutach jazdy - na 2. biegu. Dodam, że chyba osuszacz mam zapchany, bo podczas pracy klimy jest bardzo zimny i mocno kapie z niego woda. Jestem w trakcie zamawiania nowego oraz presostatu (wysiadł).
Mam silnik 2.0 i nigdy właściwie nie załączył sie 2 bieg.. jak mialem spalony opornik to owszem ale to oczywiste.
Zalacza sie czesto ale zawsze na 1
Tyle tylko ze mam czujnik w chlodnicy
ale może wskażnik przekłamuje na desce
Najskuteczniej sprawdzic podlaczając kompa ale chyba termometr w zbiorniczku też będzie dobry . Tylko przy zbliżaniu sie do 100st w zbiorniczku to trzeba by chyba juz uważać przy odkręconym korku bo w silniku może być już więcej i przy zakręconym korku ciśnienie powoduje podwyższoną temp wrzenia. Sam kiedyś tak trafilem w jakimś samochodzie.. zgasilem silnik..bylo ok.. odkręciłem korek i woda akurat zaczęła wrzeć
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
U mnie nie również nie ma termowłącznika w chłodnicy. Wymieniając chłodnicę szukałem właśnie takiej z zaślepionym otworem na termowłącznik.
Poszczególne biegi wentylatora są załączane przez sterownik silnika w oparciu o temperaturę z czujnika.
- Tomzik
Właśnie mierzyłem temperaturę cieczy.
Multimetrem z termoparą, w zbiorniczku pokazywało mi nie więcej niż 74 stopnie a przy dotknięciu chłodnicy nie więcej niż 84. Załączał się też wiatrak na 1. bieg, pochodził chwilę i się wyłączał i tak co chwilkę. Czyli zdrowy objaw.
Zapewne nie tak powinienem mierzyć tą temperaturę, ale chyba jednak nie będzie to taka jak na zegarach (105).
Może po prostu zegar bazując na kiepskim czujniku pokazuje mi głupoty i jednak spróbować wymienić oba czujniki na nowe? Już raz oba wymieniałem, ale bez wielkiego efektu, może oryginał zamiast "Faceta" rozwiąże problem?
Odp: Delta 1,8 VVT - termowłącznik wentylatora - pomocy!
Pamiętaj, że wskaźnik ma swój czujnik w głowicy, czyli tam gdzie jest najcieplej.
viva la macchina!
viva la macchina!
- Tomzik
Po podłączeniu kompa FES pokazał temperaturę silnika 98 stopni kiedy włączył sie wiatrak na 1. biegu i 95 kiedy się wyłączył, jednak po wyłączeniu wiatraka temperatura spadała do 92.
W tym czasie wskaźnik na desce pokazywał ciut ponad 105 stopni przy włączaniu i ciut poniżej 105 przy wyłączaniu.
Wygląda na to, że chyba nie ma takiej tragedii a przede wszystkim mam niedokładny czujnik wysyłający sygnał na deskę, czy tak?
A druga sprawa - czy fakt, że wentylator podczas jazdy z klimą potrafi się włączyć na 2. bieg (i wtedy czuć duży spadek mocy silnika) może mieć związek ze starym i zimnym w czasie pracy (zapewne zapchanym) osuszaczem?
Temu osuszaczowi raczej nie grozi zapchanie, wyciągałem swój i w środku o ile jest tam wkład osuszający to na samym dole, wygląda to jak pusta duda. Pełni też rolę zabezpieczającą przed zassaniem przez sprężarkę ciekłego czynnika - ewentualny ciekły czynnik zostaje na dole osuszacza. No i musi być zimny bo przez niego wraca do sprężarki zimny czynnik z parownika.
Klima załącza wentylator z od razu na II biegu.
