Dzisiaj jest 11 lis 2019, 23:05
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 30 kwie 2012, 14:04
Offline
Skype: dejv667ukp
oryginalny zawór padł. Włożyłem zawór z silnika 16v NA, ale wydaje mi sie, że się wiesza.
Ktoś wie z czego jeszcze można dopasować zawór?
Na górę
PostDodany: 30 kwie 2012, 19:48
Offline
Imię: Emil
Cześć, podaje Ci spis numerów om tej części i wykaz samochodów do jakich pasuje:
Numery OE
Marka
60808200
ALFA ROMEO
7740101
ALFA ROMEO
60808200
FIAT
7740101
FIAT
YB0985/3
FORD
YB09853
FORD
60808200
LANCIA
7740101
LANCIA
213716000702
MAGNETI MARELLI
VAE01
MAGNETI MARELLI
VAE06
MAGNETI MARELLI
VAE06/02
MAGNETI MARELLI
VAE0602
MAGNETI MARELLI
Auta:
Marka:
ALFA ROMEO
Model:
155 (167)
Typ:
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)
2.0 16V Turbo Q4
Marka:
FIAT
Model:
COUPE (FA/175)
Typ:
2.0 16V Turbo
Model:
CROMA (154)
Typ:
2000 i.e. (154.AM, 154.LM)
2000 i.e. (154.AD)
Model:
TEMPRA (159)
Typ:
1.8 i.e. (159.AN)
1.8 i.e. (159.AN)
2.0 i.e. (159.AP)
Model:
TEMPRA S.W. (159)
Typ:
1.8 i.e. (159.AN)
1.8 i.e. (159.AN)
2.0 i.e. 4x4 (159.AP)
Model:
TIPO (160)
Typ:
1.8 i.e. (160.AY)
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF)
2.0 16V (160.AV)
Marka:
LANCIA
Model:
DEDRA (835)
Typ:
1.8 i.e. (835BD, 835AD)
2.0 i.e. (835AL)
2.0 16V (835ED)
2.0 i.e. Turbo (835AR)
2.0 HF Integrale (835AP)
Model:
DEDRA SW (835)
Typ:
2.0 16V (835ED)
2.0 Integrale (835ED)
Model:
DELTA I (831AB0)
Typ:
1.6 GT i.e. (831AB.016)
1.6 HF Turbo (831AB.020)
2.0 HF Integrale (831AB.019)
2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)
2.0 HF Integrale (831AB.024)
2.0 16V HF Integrale (831AB.026)
Model:
DELTA II (836)
Typ:
2.0 16V (836AA, 836CA)
2.0 16V Turbo (836AB)
Model:
PRISMA (831AB0)
Typ:
1.6 i.e.
2.0 i.e. 4WD
Model:
THEMA (834)
Typ:
2000 i.e. (834B)
Tu jest chyba wszystko co będzie Ci potrzebne.
Poza tym możesz go odkręcić i sprawdzić czy za każdym przekręceniem stacyjki bez odpalania wraca na to samo miejsce.
A co z tymi obrotami jest nie tak?
Bo są również inne rzeczy odpowiedzialne za obroty , np. przepustnica.
_________________
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
Na górę
PostDodany: 30 kwie 2012, 20:11
Offline
Skype: dejv667ukp
Dzięki za informacje!
Problem ciągnie się już dość długo. W pierwszym etapie wolne obroty były w okolicy 1500 i falowały. Po dokładnym skręceniu opasek przestały falować, ale ciągle były zbyt wysokie. Postanowiłem rozebrać zawór i go wyczyścić. Operacja pomogła doraźnie. Zawór czasem się blokował i obroty szły w górę. Dodatkowo żeby ustawić wolne obroty musiałem niemal całkowicie wykręcić śrubkę do regulacji.
Kilka dni temu założyłem zawór od silnika NA i objawy są takie same.
Na górę
PostDodany: 30 kwie 2012, 20:24
Offline
Najpierw ustaw sobie wolne na odpiętym vae. Jeśli się blokował to spróbuj przeszlifować zaworek drobnym papierem, może ma jakieś zadziory. Jak miałem 16v to wieszała się cewka w zaworze i obroty cały czas były na 3000, wymieniłem na inny używany, który miał uszkodzony zaworek, tłoczek, złożyłem z 2 jeden i było git. Teraz mam w Delcie silnik z Tempry 2,0 8v obroty mam za wysokie, ale muszę przeczyścić dziada, jak nie pomoże to odkręce trochę śrubkę w nim. Dam znać czy pomoże gdzieś za tydzień, jak będę w pl.
Na górę
PostDodany: 30 kwie 2012, 20:29
Offline
Imię: Emil
Wsadź silniczek do kąpieli w ropie lub kup środek do czyszczenia przepustnic. Kąpiel zaplanuj na nockę hahaha.
Niech się wymoczy. Może nagarem tylko zaszedł.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
