Delta II 1.6 - problem przy skręcaniu w czasie jazdy
Dzisiaj w trakcie jady w zakręcie coś mi strzeliło w kole. Od tej pory podczas skręcania słyszę stuk w kole i mam wrażenie jakby jedno koło samo próbowało skręcić (kierownica sama ciągnie w lewo i słyszę pisk opony). Drążki kierownicze i końcówki są w porządku, sworzeń wahacza tez ok. Podczas skręcania na postoju nie ma żadnych problemów, dopiero skręcając w czasie jazdy (nawet przy małej prędkości)słyszę trzaski i kierownica sama ciągnie w lewo. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Przegub zewnętrzny?
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Delta II 1.6 - problem przy skręcaniu w czasie jazdy
skąd dokładniej jesteś, może by gdzieś podjechać spotkać się i ogarnąć coś, co dwie głowy to nie jedna
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Przegub zewnętrzny nie trzaska raz , tylko sytematycznie klekota w trakcie jazdy i na pewno nie powoduje ściągania auta w którąkolwiek stronę . Mnie przychodzą do głowy dwa potencjalne problemy : poluzowana ( pęknięta ) śruba mocująca amortyzator do zwrotnicy , albo pęknięta listwa maglownicy wewnątrz przekładni kierowniczej .Paweu pisze:Dzisiaj w trakcie jady w zakręcie coś mi strzeliło w kole. Od tej pory podczas skręcania słyszę stuk w kole i mam wrażenie jakby jedno koło samo próbowało skręcić (kierownica sama ciągnie w lewo i słyszę pisk opony). Drążki kierownicze i końcówki są w porządku, sworzeń wahacza tez ok. Podczas skręcania na postoju nie ma żadnych problemów, dopiero skręcając w czasie jazdy (nawet przy małej prędkości)słyszę trzaski i kierownica sama ciągnie w lewo. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Przegub zewnętrzny?
Śruby amorka są ok. A czy ta pęknięta listwa maglownicy nie odzywałaby się na postoju? Bo na postoju skręcam kołami bez żadnych problemów i "efektów".
Przy pechowym ustawieniu taki efekt może dawać pęknięta sprężyna zawieszenia, bardzo rzadko uszkodzone łożysko kolumny mcphersona.
Ale sprężyna i łożysko kolumny tak samo pracują w samochodzie który "się toczy" jak i na postoju.
Niekoniecznie, auto jeśli stoi wspomniane elementy poddaje stałej sile nacisku, podczas ruchu jest inaczej (chyba że jedzie po idealnie równej powierzchni).
Proponuje podnieść auto na lewarku i poszarpać kołem w linii poziomej i pionowej, jeśli będą wyczuwalne luzy w osi pionowej stawiam na łożysko, jeśli w poziomej na coś w zawieszeniu, jeśli przy kręceniu grzechocze i ma luzy w osi obrotu to stawiam na przegub.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
a ja bym proponował sprawdzić jednak maglownice
podobny problem miałem w matizie a te stuki były dość głośne i tylko w czasie jazdy
miałem wtedy uszkodzone uszczelniacze teflonowe czy cuś takiego pod tą gumową osłoną
pozdro
pozdro
Współczuję...
Przecież to się nie psuje, no chyba że brakło oleju.
Jak widać wszystko się psuje 100% szpera się zrobiła - niektórzy do tego dążą (ale nie z przodu )
