Delta 2 - świecąca kontrolka wtrysków
Witam.Ostatnio wymieniałem spalone żaróweczki w panelu.Okazało się że mam problem migającej czerwonej kontrolki wtrysków.Nie wiem dokładnie od jakiego czasu jest awaria bo żaróweczka jak pisałem wcześniej była spalona.Moje pytanie brzmi,co jest nie tak?Dodam tylko że Delcina lubi mi szarpnąć,słabnąć,przerywać.Wyczytałem na forach Fiata że to może być problem bolącej cewki zapłonowej.A jaka jest wasza diagnoza?
Re: Delta 2 - świecąca kontrolka wtrysków
Najszybszym rozwiązaniem problemu będzie usunięcie żarówki
Drugim w kolejności będzie podpięcie pod komputer.
Czy w silniku jest EGR, lub instalacja LPG?
W tam silniku check nie wykrywa problemów z zapłonem. Natomiast objawy wskazują na sonde lambda. Najlepiej podpiąć pod komputer i wszystko będzie jasne.
LPG ma się rozumiećbassman pisze:Czy w silniku jest EGR, lub instalacja LPG?
- lordabarth
- Skype: lordabarth
- Imię: Michał
ECU w 2.0 16v nie bardzo lubią gaz i mapy potrafią się rozjechać.Gdzieś na forum już było wspominane.
To jest 2.0 16v jak pisze kolega? i jaka instalka lpg
Co do lpg i ECU tego silnika przerabiałem już wszystko ale po roku udało się... a to takie proste bylo
Jesli to 2.0 16v napisz kiedy swieci sie check.. dokładnie jakie okolicznosci temu towarzysza i czy oczywiscie gasnie po przekręceniu kluczyka jeszcze przed odpaleniem
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
Instalacja STAG 3000.Po przekręceniu kluczyka na szczęście Delta odpala,nigdy jeszcze nie zgasła.Kontrolka świeci przy uruchamianiu,potem sobie miga,znów gaśnie,spadnie z obrotów,znów się zapali,szarpnie,znowu gaśnie."Pojawiam się i znikam ... "
W mojej 1.8 z LPG też tak było. Zwłaszcza jak ją trochę pogoniłem albo w upalne dni.
to nie wyglada na rozjechanie ecu z powodu gazu.
ecu nie wykryje uszkodzenia samej cewki zaplonowej
Czy dzieje sie tak tez na gazie?
W wypadku rozjechania silnik sie dlawi jakis czas po odpaleniu.. nie ma mocy chwilami ale raczej nie przerywa jak piszesz. No i kontrolka nie zapali sie w momencie odpalania wtedy bo bledy jakie lapie ecu wtedy sa jedynie z sondy lambda a ona dziala z opoznieniem. Rozjechanie map koryguje sie oszukujac MAP sensor tak przy okazji.
To u ciebie wyglada na jeden z 2 czunikow polenia - jeden walu a druga walka rozrzadu lub co mniej prawdopodobne potencjometru przepustnicy.
Czujnik temp raczej wykluczam bo bylby problem z zapalaniem cieplego.
Bez diag komp sie chyba nie obejdzie ale mozesz poogladac czujniki i wtyczki.
Jeden jest w zasadzie przy kopulce rozdzielacza a drugi kół pasowych od strony grodzi - koniecznie zdjecie kola i oslony na 3 srubach.. wazne sa odstepy czujnikow od krzywek.
