Delta II - nie wchodzi na obroty na benzynie
Problem jak w temacie.po odpaleniu od razu gasnie.podpompowanie gazem sprawia ze utrzymuje obroty na 2 tys i nic wiecej.na LPG wszystko ok.
Re: Delta II - nie wchodzi na obroty na benzynie
Jaki silnik? Było ich trochę i nawet diesle...
- Imię: Sławomir Maleńczuk
miałem podobne objawy w mojej delcie, też na benzynie nie trzymał obrotów i gasł od razu prawie, na gazie jechał cacy, okazało się, że pękł mi wężyk od pompy paliwa, łapał lewe powietrze i nie trzymał obrotów, na gazie szło ładnie bo nie korzysta wtedy z pompy... do pompy jest dość ciężki dostęp ale polecam sprawdzić, gdyż ten wąż oryginalny jest strasznie długi i się "obciera". po wymianie wszystko jest dobrze.
LANCIA DELTA II 1.8 16v 130hp HPE
Silnik 1.6 8v. podejrzewam wlasnie pompe.ale jestem w terenie i nie mam chwilowo jak sprawdzic.do domu mam tylko 150 km wiec jakos dojade.problem w tym ze zeby przeskoczyl na gaz musze podniesc obroty na benzynie..za ktoryms razem sie udaje..
Pompa okazała się dobra.Reset komputera pomógł.Jednak prawdopodobnie wtryskiwacz jest zabrudzony,nie ma mocy na benzynie i przerywa prace silnika.
Jaki komp lpg, czy jest prawidłowo podłączony emulator wtryskiwacza i czy jest ustawiona emulacja sondy lambda, jeśli tak to jaka i o jakich parametrach?
nie znam się na LPG..nawet nie wiem gdzie szukać tych parametrów..
To polecam wizytę u gazmana, bo sam możesz coś nabroić.
Mogę z tym jeszcze dwa tygodnie przejeździć? Nic nie uszkodzę?
Ciężko stwierdzić, tak przez forum - przyczyn może być kilka - ta opisana nie musi się zgadzać w 100%.
