Delta 1.6 16v - zalewanie na niskich obrotach
matias21
Post autor: matias21 » 04 kwie 2011, 18:17
witam,
mam pytanie co może być przyczyną zalewania się silnika na wolnych obrotach ? silnik sie telepie, a po minucie z rury leci kupe sadzy, dodam, że wymieniłem rozrząd ustawiany był pare razy, wymieniłem silnik, cały osprzęt(kable, świece, sonda, czujnik przepustnicy, cewka) i dalej to samo czy możliwe, że posypał sie komputer sterujący pracą silnika ? żadnych błędów na examinerze nie pokazuje jak i żadne kontrolki silnika czy inne w aucie normalnie gasną po odpaleniu.
michalkrk
Re: Delta 1.6 16v - zalewanie na niskich obrotach
Post autor: michalkrk » 04 kwie 2011, 18:24
Miałem tak w innym aucie. Posypał się wtedy komputer. Jak wszystko wymienione to nie ma chyba innej możliwości. Ewentualnie jeszcze czujnik temp. ssania ale jego na pewno wymieniłeś razem z silnikiem.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
matias21
Post autor: matias21 » 04 kwie 2011, 18:30
no spróbuje wtedy komputer mechanik rozkłada ręce i chce mi kase oddawać razem z autem, a chciałem dać siostrze żeby sie jeździć nauczyła i troche mi go szkoda bo większych problemów nie miałem.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 05 kwie 2011, 9:48
Jakie wtryskiwacze masz w wymienionym silniku - były dwa rodzaje, mogą podawać za dużo wachy.
matias21
Post autor: matias21 » 05 kwie 2011, 19:54
wtryskiwacze 2 i 4 otworowe z tego co wiem są zamienne i można je stosować nawet eper pokazuje 1 rodzaj wtryskiwaczy pozatym objaw występował na jednych jak i drugich, ale dzięki za uwagę niedługo zakupie komputer, narazie negocjuje możliwość zwortu i dam znać.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 06 kwie 2011, 22:30
Czy sprawdzałeś, czujnik podciśnienia silnika?
matias21
Post autor: matias21 » 06 kwie 2011, 22:49
czy masz na mysli czujnik położenia wału to tak, a ten czujnik który podajesz to nie wiem o który chodzi ?
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 07 kwie 2011, 19:30
Potocznie zwany mapsensorem.
