Delta II - gaśnie, dusi się
Witam od jakiegoś miesiąca mam problem z moją Delta 1.6 95r benzyna + gaz.
Na wolnych obrotach na benzynie gaśnie co jakiś czas, na gazie częściej się to zdarza i też strzela.
Gdy spadają obroty poniżej 1000 zapala się kontrolka wtrysku ta po prawej czerwona.
Byłem u mechanika i powiedział że nie wie o czego to może być. Wymieniłem świece i przewody.
Na trasie przy wysokich obrotach chodzi dobrze bez zarzutów. Myślałem że może cewka, ale wtedy by nie chodził jeden cylinder, a wszystkie śmigają.
Wykreciłem nowe świece i dwie były okopcone (czarne) tzn ze za bogata mieszanka. Ale co to więcej znaczy to nie wiem. Wkręciłem stare były lekko różowe i przez jakieś 30min chodził super, ale później znów to samo
Może czujnik położenia wału, sprawdzał mechanik (oglądał) i powiedział że niby dobrze. Przeczytałem kilka tematów z tego forum i to może być jednak ten czujnik. Ale może ktoś się wypowie kto więcej wie
Na gazie przy wciskaniu pedału gazu często się przydusi, lekko strzeli, może gaz przykręcić ? Nie wiem.
Czy da się jakoś sprawdzić ten czujnik położenia wału ? a może to co innego ... może pomożecie Bo nie da się tak jeździć, prawie na każdym skrzyżowaniu gaśnie
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Delta II - gaśnie, dusi się.
Generalnie rozumiem że nie trzyma wolnych obrotów? Czujnik położenia wału to raczej nie będzie miałbyś wtedy problemy z zapłonem. Sprawdź na początek może TPS (czujnik położenia przepustnicy). Zastanawiają mnie tylko te świece... na których cylindrach są okopcone. Nie wiem jaki masz dokładnie układ zapłonowy(nie znam silnika) ale jeżeli masz dwie cewki i z jednej idzie wysokie napięcie do swiec które są okopcone to jest opcja że cewka daje słabą iskrę.
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
tak wyglada cewka
nie pali od razu, czasami trzeba dłużej pokręcic
jesli zapala sie kontrolka to nie bedzie to raczej wina swiec..kabli..
Czy kontrolka gasnie? czy swieci sie caly czas?
Jaki to jest gaz..moze winny jest uklad wolnych obrotow..VAE lub silnik krokowy
Najszybciej będzie podłączyć ECU pod komputer i duzo sie moze okazac..bo przeciez komputer zglasza blad.
Wtedy kumaty mechanik powinien postawic diagnoze szybko..oby, czego życzę
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
kontrolka od wtrysku zapali się na chwile, wtedy obroty spadają, nie świeci się cały czas.
Jak się odpala to też miga i wtedy ciężko pali.
a masz w tym aucie przepływomierz? miałeś jakieś strzały gazu w kolektor? Jaką masz instalację? Może masz nieszczelny dolot? albo przepływomierz się rozleciał po strzale gazu, spróbuj go odpiąć i zobaczysz czy będzie poprawa/pogorszenie. Pozdrawiam
bylem u mechanika i stwierdził że zanika iskra i to jest czujnik położenia wału korbowego, także pytam czy ktoś ma taki czujnik na stanie ?
to jest czujnik z 3 czy 2 pinami?
z 3 pinami
zamykam temat, było przebicie na cewce i po wymianie śmiga jak ta lala
