Delta - przełożenie silnika 2.0 turbo z Dedry
- Skype: artur.kwarto
Witam, przełożyłem silnik z tipo do delty. Niestety pocieszyłem sie nim 2 tygodnie.. Panewka.... Załamka. Teraz znalazłem na necie rozbitą dedre 2.0 turbo i kusi mnie żeby mieć z niej silnik w swojej delcie .. Powiedzcie mi co z osprzętu potrzebowałbym jeszcze przełożyć z tej dedry do mojej delty? Komputer, wiązke, skrzynie? co jeszcze? jak z chłodnicą? z kołyską?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 14:55 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: tytuł
Powód: tytuł
GREKO
Re: Delta - przełożenie silnika 2.0 turbo z Dedry
Kup całość, bo potem się okaże że czegoś znów brakuje...
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
To dobry powód.vanisch pisze:Kup całość, bo potem się okaże że czegoś znów brakuje...
W całości taniej pewnie będzie.
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
Nie wierzę w możliwość kupienia silnika turbo w dobrym stanie - choćby nawet z racji wieku auta , a w domyśle - przebiegu . Nie kupuje aut z takim silnikiem "niepaląca niemiecka gospodyni domowa jeżdżąca raz w tygodniu na zakupy i do kościoła" ... Ale to na marginesie .
Natomiast oprócz silnika i kompletnego osprzętu do niego : komputera , kolektora wydechowego z turbiną itp. - musisz liczyć się z zakupem skrzyni ( z wiskozą ) , wymianą chłodnicy na większą , a nie od rzeczy byłoby przednie hamulce też powiększyć .
Witam ponownie. Zakup dedry i sprowadzenie jej okazało się nie opłacalne. Natomiast znalazłem silnik z lancii themy 2.0 turbo 1994 Kompletny z całą kołyskom , zawieszeniem, wiązką , chłodnicą klimą....... wszystko.... Ponoć silnik jest po remoncie, dobrze wygląda, zero śladów oleju, zaglądałem przez otwory na świece i tłoki są czyściutkie. Właściciel twierdzi że robił remont silnika ale buda się posypała. Z wstępnych oględzin zauważyłem ze kołyska ma inne mocowania, da się jakoś przerobić te łapy , czy wejdzie on na kołyske w delcie 2 ? Może mi ktoś coś doradzić, jak go zamontować w mojej delcie
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 22:26 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem błędy, przeedytowałem post
GREKO
Według mnie za dużo kombinowania, najbardziej istotna sprawą jest skrzynia, nie wiem jakie posiadasz sprzęgło na linke czy hydrauliczne
Tą bitą dedrę sprawdzał kolega - dno = omijać z daleka, z tego co pamiętam ciśnienie na cylindrach 9,5|9|10|10,5
przekładka z themy - na 90% inne mocowania silnika dłuższe półośki, nie wiem jak reszta zawiechy, grubsza zabawa raczej
Przyglądałem sie mocowanią silnika. Wygląda na to że wystarczy przełożyć te łapy z poduszkami. jedna jest mocowana do szkrzyni dróga do bloku wraz z alternatorem. Z tymi pół ośkami nie wiem.... A jak myślicie jak będzie z wiązką ? będzie trzeba ją przełożyć?
GREKO
Oczywiście że wiązkę też trzeba przełożyć. Półośki tak jak pisze Lorgbow.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Przemek
- Imię: Przemek
A jak już szaleć - to na maksa! Może 3.0 V6?
viewtopic.php?f=9&t=45021
Przemek pisze:A jak już szaleć - to na maksa! Może 3.0 V6?
Tylko kto by się tego podjął, ciężko byłoby znaleźć mechanika któremu by się chciało z tym bawić
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Przemek
- Imię: Przemek
Jeśli masz worek ecipeci to zapraszam do Mogielnicy
niezłe by było 3.0 ... Tylko gdyby ten silnik 2.0 turbo nie był z całą kołyską , okablowaniem, chłodnicami , klimą..,. za 400zł to nawet bym się nad tym nie zastanawiał
GREKO
- Przemek
- Imię: Przemek
U mnie to samo za 1000,-greko pisze:niezłe by było 3.0 ... Tylko gdyby ten silnik 2.0 turbo nie był z całą kołyską , okablowaniem, chłodnicami , klimą..,. za 400zł to nawet bym się nad tym nie zastanawiał
- mac1us
- Imię: Maciek
I Greko jesteś na tyle naiwną osobą i liczysz, że za 400 zł kupisz silnik, którym będziesz się długo cieszył? Za tyle to można szukać ale 1,6 8v i tak zrób.
