Dzisiaj jest 23 sty 2019, 23:19
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Autor Wiadomość
PostDodany: 03 paź 2014, 10:52
Offline
Imię: Bartek
iMacOSX pisze:
Poza tym czy jest jakaś różnica między Deltą TD ,a TDS?? Bo nie słyszałem aby były jakieś 2 wersje diesla przy Delcie II.
Była tylko wersja "td". "s" z rozpędu dopisują fani niemieckiej motoryzacji.
_________________
Na górę
PostDodany: 03 paź 2014, 18:03
Offline
No Panie kochany nie masz racji... nie wiem gdzie jest ta różnica, ale nawet eper rozróżnia na TURBO DIESEL i T.DS po '94 ;) ...może chodzi o rodzaj napędu ssania :D
_________________
Na górę
PostDodany: 06 paź 2014, 22:27
Offline
Przepraszam że w ostatnim poście troszkę niejasno się wysłowiłem :)
Chodzi mi dokładnie o takie 2 przypadki:
nr1.
nr2.
I pytanie jaki typ MBC jest lepszy?
Bo w 1 przypadku odnoszę wrażenie że jak między MBC ,a Wastegate wejdzie ciśnienie które otworzy zawór, a zawór się potem zamknie i ciśnienie między MBC ,a Wastegate nie ma gdzie uciec. Możliwe że jest tam jakiś system wyrównujący ciśnienie na tym odcinku choć wątpię bo oryginalnie przy podłączeniu jak fabryka dała nie było takiej potrzeby, więc tu tego za bardzo nie rozumiem. Chyba ze sam zawór MBC ma w sobie taką funkcję.
W 2 przypadku w ogóle togo nie mogę załapać o według schematów od strony turbiny w trójniku jest kulka która jest zaworem na sprężynie kontrująca ciśnienie z turbiny ,a pozostałe 2 wężyki do westgate i mbc, Przy MBC drugi wężyk z mbc idzie w sumie w powietrze i nie mogę załapać jak to ma działać? Przecież ciśnienie wchodzi do układu za trójnikiem idzie napierać na westgate a MBC w pewnym momencie zaczyna wypuszczać nadmiar ciśnienie w eter i jaki to sens??
Chyba ze ja żle rozumiem to bardzo proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.:)
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc bo aktualnie kończe składanie pojazdu ,a chciałbym już dokonać zakupu i założyć go do reszty:)
Na górę
PostDodany: 15 lis 2014, 22:25
Offline
Sam sobie odpowiem:)
Obydwa zdjęcia MBC są ?BLEED? mają kulkę z sprężynką która daje jakiś tam opór określony przez producenta ,a pokrętłem regulujesz jak dużo powietrza ucieka za kulką od strony weestgate.
Inna wersja MBC jest ?Pressure? i jest tam sterowanie mocą docisku sprężynki przez dokręcanie, na przykład taki jak w jednym z pierwszych postów firmy ?pro perfekt?.
Na górę
PostDodany: 13 paź 2016, 22:10
Offline
Są jakieś opinie po dłuższym czasie używania ?
_________________
Na górę
Szukaj:
