Delta - pompa paliwa
Witam mam takie zapytanie lub potwierdzenie moich przypuszczeń.a wiec...
Podczaj jechania na stacje benzynowa brakło mi paliwa i auto stanelo...wiec dopchalem je spowrotem pod dom,zatankoalem kanister wlalem i nic....podczas kilku krotnych prob odpalenia akumulator padł,wiec wziolem z drugiego auta dobry ale dalej niechhce odpalic (prawdopodobnie padla pompa)ale moje pytanie jest takie poniewaz odchodzi odglos przy przekrecaniu kluczyka od pompy krotki tak jak by dzialala wiec czy jest jakas jeszcze szansa odpalic go bez ymiany pompy na nowa?Z gory dizekuje za porady
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Odp: Delta - pompa paliwa
Witam -prawdo podobnie masz zapowietrzony układ.Trzeba by otworzyć wlew paliwa następnie zdjąć przewód paliwowy przy silniku a najlepiej przedłużyć go i pociągnąć tak by paliwo leciało - tak jak byś spuszczał paliwo.Powinieneś widzieć w wężu powietrze .Spuść więcej byś był pewny,że nie ma powietrza-odzyskane paliwo wlej do baku i powinno być OK
_________________
lancia dedra 19td
_________________
lancia dedra 19td
jednak padla pompa paliwowa bo wtryskiwacz nie rozpyla paliwa tylko kapie co jest spowodowane brakiem cisnienia w pompie ma ktos na sprzedaz uzywke sprawna?
Witam - a zrobiłeś tak jak opisałem? Bo padła Ci pompa wtedy kiedy brakło akurat paliwa czy to przypadek? czy zapowietrzenie.?Ja myślę,że to pierwsze.
___________________
dedra 19 td
___________________
dedra 19 td
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
to nie diesel aby zapowietrzyć układ, przy braku paliwa pompa zaciera się błyskawicznie
tak jak pisze Topcio1...w benzynie układ się nie zapowietrza tak jak w dieslu...topcio1 pisze:to nie diesel aby zapowietrzyć układ, przy braku paliwa pompa zaciera się błyskawicznie
mi w delcie 1,6 pompa padła 2 razy...raz zajechał się przy braku paliwa a drugi pry jeżdzeniu na rezerwie...fiatowskie pompy elektryczne bardzo nie lubią pracy na niskim stanie paliwa.
Lukasz KrK daj sobie spokój z używką...padnie szybciej niż się spodziewasz i w najmniej oczekiwanym momencie
Starą można zreanimować ale to zabieg krótkotrwały i też nigdy nie wiesz kiedy stanie...trzeba ją kopnąć dużym prądem
tez jestem za nowa ale to jest spory jak dla mnie wydatek na ktory mnie niestac auto stoi unieruchomione az zal patrzec i pewnie do wiosny tak bedize stalo
Re: Delta - pompa paliwa
To jak nie masz kasy na pompę ,to po prostu zresetój kompa.Odepnik kable zapłonowe z aku i po godzinie jedż dalej.Pozdro.
Odp: Re: Delta - pompa paliwa
nic to nie dalo pozatym niesadze aby reset kompa naprawil zatarta pompe pozdrwezuwiusz3 pisze:To jak nie masz kasy na pompę ,to po prostu zresetój kompa.Odepnik kable zapłonowe z aku i po godzinie jedż dalej.Pozdro.
