Ten też ma uszczelkę na obwodzie. No i tak jak piszesz ten termo do brawy jest praktycznie taki sam"kretekpodnietek" pisze:Racja Dziadek, tez to przerabiałem, termostat z poloneza jest praktycznie taki sam jak kupiłeś, tylko jest tańszy i ma uszczelke na obwodzie.
Delta II 1.8 8v - temperatura silnika
Delta Nuova-Temperatura silnika 1,8 8V
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
No i po robocie. Silnik nagrzewa się szybko i trzyma jedną kreskę pod 90. Po ostrzejszej jeździe po mieście na niższych biegach jak wejdzie na ponad 90 to po chwili spada, czyli wszystko chyba ok. No i w końcu ciepło w samochodzie. Tak jak pisałeś Dziadek obciąłem te dwa uchwyty od starej wkładki i powiększyłem otwór(zeszlifowałem ten prożek grubości około 1mm).
Dzięki Wam wszystkim za pomoc.
Sie wie!!Miło,że mogłem pomóc!Temperatura silnika ok.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
A masz moze jakieś namiary na ten sklep? bo w Warszawie jakoś nie moge nigdzie tego dostac."karol1125" pisze:W motoryzacyjnym w katalogu z tym całym kolankiem(czyli górą), no i rzecz jasna sprawdził mi zaraz w hurtowni i podał cenę."Snooki" pisze:Gdzie widziales zamiennik do 1.8 8V za 110 zł ?? bo poszukuje owego"karol1125" pisze:jak nie zadziała to reklamacja. Kupiłem, bo jak byłem w sklepie to też proponowali mi wkład i całość. Całość 110zł zamiennik, no ale wolę popróbować taniej. A jak nie to poldkiem się posłużę"kretekpodnietek" pisze:u mnie dobierany wg katalogu nie pasował. daj znac czy zadziała.
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Hmm. No mam, ale nie prowadzą wysyłki, bo to jest normalny sklep motoryzacyjny u nas w Lidzbarku, ale jak chcesz to mogę podać dokładne namiary jutro jak będę jak będę na mieście."Snooki" pisze:A masz moze jakieś namiary na ten sklep? bo w Warszawie jakoś nie moge nigdzie tego dostac."karol1125" pisze:W motoryzacyjnym w katalogu z tym całym kolankiem(czyli górą), no i rzecz jasna sprawdził mi zaraz w hurtowni i podał cenę."Snooki" pisze:Gdzie widziales zamiennik do 1.8 8V za 110 zł ?? bo poszukuje owego"karol1125" pisze:jak nie zadziała to reklamacja. Kupiłem, bo jak byłem w sklepie to też proponowali mi wkład i całość. Całość 110zł zamiennik, no ale wolę popróbować taniej. A jak nie to poldkiem się posłużę"kretekpodnietek" pisze:u mnie dobierany wg katalogu nie pasował. daj znac czy zadziała.
Ja z kolei mam problem z za wysoką temperaturą, "normalną" temp. dla mojej Lancii jest ok. 100* a czasami nawet 110*. Mimo wszystko działa jak należy. Jak ją trochę "przegonię" to stygnie do tych 90* ale jak się zatrzymam to znowu rośnie, chyba że się załączy wentylator to wtedy jest 90* ale nie na długo... Termostat chyba za późno się otwiera (?). Nie wiem czy się tym przejmować czy nie, ma ktoś może podobny przypadek? Pamiętam jak miałem Tipo to z za wysoką temperaturą była dokładnie taka sama sytuacja, jeździłem do czasu gdy się nie zagotował, wymieniłem termostat i... wtedy się nie dogrzewał więc nie chciałbym wykonać podobnego zabiegu w Lancii, żeby nie było jak to się mówi "zamienił stryjek...".
Aha dodam jeszcze, że parę dni temu przy okazji wymiany rozrządu wymieniłem pompę wody na nową bo myślałem, że może stara już nie miała siły.
- kretekpodnietek
ja bym zmienił termostat. ten który kupił karol do lancii jest taki sam w polonezie, lepiej wydać 20pln i mieć pewność niż zatrzeć silnik..
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Tak i za to jaka radocha że sobie sam zmodernizujesz auto
Co sądzicie o tym ??? czy bedzie pasował do delty II 1.8 8V ?? bo z wygladu jest prawie identyczny konstrukcyjnie
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Też myślałem nad tym, tylko ciekawe jaką średnice ma ta uszczelka gumowa? Jeżeli jest taka sama, to myślę że powinno pasować.
- Imię: Maciek
Re: Delta Nuova-Temperatura silnika 1,8 8V
Witam . Od jakiego silnika ten termostat z poloneza zakładaliście ?
Re: Delta II 1.8 8v - temperatura silnika
Nie czepiaj się. Znalazł odpowiedni temat to pisze.CubaQub pisze:6 lat pozniej...
A co do pytania, to nie pamiętam z którego poloneza. Aż tyle wersji silnikowych w końcu nie było... Powiedziałem mechanikowi, że ma pasować termostat od poloneza i on już to wyszukał.
- horses
- Imię: Adam
A tej Dedrze ojca 1.8 16v po wymianie termostatu na nowy jest lepiej, bo wskaźnik nie leży na dnie. Ale w dalszym ciagu jest w połowie :/
Wymieniłem termostat z oryginalnego na modyfikowany pod polonezowski wkład (wkład był w dawcy - prawdopodobnie też od poloneza), z temp. otwarcia 85*C. Trzyma temperaturę dużo lepiej niż poprzedni.
