Witam.
Pilnie potrzebuję schemat ustawienia rozrządu w lanci delcie 1,8 16 v 97r. Jeśli ktoś sam ustawiał i posiada schemat to proszę o pomoc..
Delta - 1,8 16V ustawienie rozrządu
Proszę:
Ustawienie rozrząduLANCIA - Delta - 1.8 16V - 183 A1.000Informacje ogólnePozycjaUwagaPrzed odłączeniem kabla akumulatora sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio Przed zdjęciem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia Demontaż Uwaga Odłączyć akumulator Zdjąć prawe przednie koło Zdemontować prawą przednią osłonę przeciwbryzgową Zdjąć pomocniczy pasek napędowy Zdemontować naprężacz pomocniczego paska napędowego Odstawić zbiornik wyrównawczy na bok Zdjąć górną osłonę napędu rozrządu Zdjąć dolną osłonę napędu rozrządu Odłączyć cewki zapłonowe Zdemontować przewód wlotu powietrza Zdjąć pokrywę wału rozrządczego Wyjąć świece zapłonowe Obrócić wał korbowy do zwrotnego położenia odkorbowego dla cylindra 1 Zdjąć panewki łożyskowe na wale rozrządczym Przymocować przyrząd zabezpieczający wał rozrządczy Zdemontować koło pasowe wału korbowego Odkręcić śrubę koła pasowego naprężacza Wymontować pasek rozrządu Instalacja Uwaga Lekko obluzować śruby koła zębatego wału rozrządczego, ale tak aby koło zębate mogło się swobodnie obracać Przy pomocy przyrządu specjalnego:1.860.856.000Przymocować pasek rozrządu Przymocować przyrząd zabezpieczający wał korbowy1.860.905.000Obracać naprężacz do uzyskania maksymalnego naprężenia paska rozrządu Przy pomocy przyrządu specjalnego:1.860.845.000Dokręcić śrubę mocującą koła pasowego naprężacza Przymocować koła zębate wału rozrządczego118 Nm Zdemontować wszystkie przyrządy zabezpieczające Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty Obluzować naprężacz Dopasować oznaczenia na naprężaczu Dokręcić naprężacz25 Nm Ponownie zamocować panewki łożyskowe wału rozrządczego Ponownie zamocować osłonę wału rozrządczego Ponownie zamocować świece zapłonowe Ponownie zamocować cewki zapłonowe Ponownie zamontować koło pasowe wału korbowego Przymocować pokrywy rozrządu Przymocować naprężacz pomocniczego paska napędowego Przymocować pomocniczy pasek napędowy Ponownie zamocować prawą przednią osłonę przeciwbryzgową Ponownie zamontować prawe przednie koło Ponownie podłączyć kabel uziemienia akumulatora Ustawienia momentu obrotowego pozycja Koło zębate wału rozrządczego120 Nm Naprężacz paska rozrządu:25 Nm Przyrządy specjalne Przyrząd zabezpieczający wał korbowy:1.860.905.000Narzędzie przytrzymujące:1.860.856.000Naprężacz:1.860.845.000
Nie bić nowy jestem
Jazda po A4- moja praca
Diagnostyka i Elektronika Pojazdowa 502 905 598 (mój brat)
- kretekpodnietek
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
