Wczoraj miałem małe spotkanie z wielką granitową kostką. Wziąłem ją niechcący między koła i niestety uderzyła kilka razy pod silnikiem. Od razu doszedł jakis dodatkowy odgłos. Tyrkanie , które zwiększało sie wraz z obrotami. Wstępnie posprawdzalem co możliwe i udalem się spokojnie do domu. Stukanie prawie do zera ustało po przejechaniu kilku km.
Wybadałem ze kamien skrzywił lekko miskę olejową oraz uderzył w okolice filtra oleju.
Co mogło dać taki efekt? Z dołu nie ma zadnych ruchomych elementów.
Czy wał jest na tyle blisko ze mogł gdzies lekko stukac w miskę???
Pompa olejowa to chyba nie bo przeciez jaki zwiazek mialaby z obrotami silnika???
Macie jakies pomysły bo na razie sie martwie zeby cos jeszcze przykrego nie wyskoczylo.
Miski juz szukam a propos jakby ktos miał...
Dedra - stuki w silniku po najechaniu na kawał granitu
- doohoo
Dedra 1.9 TDS SW, 1996r.
gdyby zawory były regulowane hydraulicznie możliwe byłoby, że miska na tyle zbliżyła się smoka pompy oleju, że ograniczona została ilość oleju możliwa do zassania przez pompę i tym samym spadek ciśnienia oleju i możliwości regulowania popychaczy zaworów, ale w twoim przypadku chyba regulacja jest standardowa.
- aro
- Imię: Arek
Wjedz na kanał i sprawdz, czy miske mocno "pogieło"
Bez zdjęcia miski niczego się nie dowiesz.
- doohoo
Sprawdzalem, jest dosc wgięta , moze ok 2 cm trudno oszacować. Nie chce jej sciagac jesli nie dostane na razie nowej."aro" pisze:Wjedz na kanał i sprawdz, czy miske mocno "pogieło"
Co do stukow to wszystko ustalo do zera a samochod jezdzi bez zarzutów. Lekki wyciek z uszczelki przy misce.
Tak w ogole jesli znacie namiary na jakies sklepy z czesciami nowymi i urzywanymi w okolicach Katowic (calej aglomeracji) i nie tylko to dajcie namiary znam kilka ale z reguły do 1.9 TDS nie moge nic trafic.
