Nuova Delta - Brak Wolnych Obrotów
: 19 wrz 2007, 16:48
autor: Pilar
Witam mam problem z maja Lancia, problem polega na braku wolnych obrotow, gdy zapale ją wskakuje na wysokie obroty i spada na niskie, autem nie da sie poruszac i zosalo wczoraj sholowane do mnie do garażu i tam obecie stoi
Prosze o porady co moze byc powodem baraku wolnych obrotow
Pozdrawiam Wojtek
: 19 wrz 2007, 17:02
autor: DeviLL
Z 75% czesci pod maska moze to powodowac
: 19 wrz 2007, 20:08
autor: wujek
Bez podania wersji silnika nie oczekuj podpowiedzi.
PS
Istotnym jest też ew. obecność instalacji LPG.
wolne obroty
: 19 wrz 2007, 21:12
autor: Majster
Halo! Nierownomierne obroty silnika sa spowodowane tylko i wylacznie niewlasciwym sklkadem mieszanki paliwowej, czytaj za duzo powietrza. Spowodowane jest to najczesciej przez nieszczelnosci w ukladzie ssacym. Nieszczelnosci tego rodzaju wystepuja w wyniku uszkodzenia niektorych przewodow podcisnieniowych, lub samej uszczelki miedzy glowica a kolektorem ssacym. Po kilku latach eksploatacji te male gumowe przewody nadaja sie generalnie do wymiany, nic nie kosztuja a potrafia utrudnic zycie w powaznym stopniu. Pierwsza rzecza jaka musimy zrobic to przesledzic polaczenia tych przewodów sprawdzajac jednoczesnie ich stan. Dotyczy to rownierz ukladow odpowietrzajacych silnik, sa one najczesciej twarde, popekane i nie "siedzace" dobrze na koncowkach. Gdy to nie przyniesie oczekiwanych rezultatow powiem Ci co nalezy zrobic dalej. Majster
: 19 wrz 2007, 21:37
autor: zrobek
no nie zgodzę się, że nierównomierne obroty silnika mogą być spowodowane tylko i wyłącznie niewłaściwym składem mieszanki. Nie jestem specjalistą, ale wiem, że na nierówną pracę silnika ma wpływ chociażby układ wysokiego napięcia. A Twojej Lanci Pilar życzę dużo zdrowia
: 19 wrz 2007, 21:44
autor: Majster
Zrobek sam mowisz ze nie jestes specjalista, to dlaczego sie wypowiadasz? Majster.
: 19 wrz 2007, 21:54
autor: zrobek
bo nie muszę być specjalistą, żeby o pewnych rzeczach wiedzieć
: 19 wrz 2007, 22:07
autor: Majster
Pilar, sprawdz jeszcze albo w pierwszej kolejnosci, najwazniejsza rzecz, mianowicie przewod laczacy kolektor ssacy z przeplywomierzem powietrza.Tam tez sa bardzo czesto pekniecia. Trzeba ja calkowicie wymontowac i dokladnie obejrzec. Przy okazji zdjetego przewodu mozemy sprawdzic klape przeplywomierza, naciskajac ja palcem, ma sie poruszac bez zaciec no i oczywiscie wracac do pozycji wyjsciowej. Ta rure, o ktorej byla mowa , sprawdz super dokladnie, tam nie moze byc mowy o jakimkolwiek "falszywym" powietrzu. Jak to wszystko sprawdzisz to daj znac.
: 19 wrz 2007, 22:29
autor: woytala
w themie mi wariowały obroty z niskich na wysokie i tak sobie pływały a jazda była nie zaciekawa a powodem tych wariacji był przewodzik podciśnieniowy który się rozłączył i dostawało się lewe powietrze posprawdzaj najpierw połączenia przewodów podciśnieniowych
: 19 wrz 2007, 23:06
autor: DeviLL
Przewody od podcisnienia to najprostszy powod i zazwyczaj pomijany gdyz nie to powoduje falowanie . Napisze co moze powodowac dziwna prace silnika oraz te dziwne falowania obrotow(nieraz gasniecia) :
- zawory
- cewka
- modul
- ecu
- czujniki
- przewody wiazki elektrycznej (przebicia)
- wtryskiwacze
- pompa paliwa
- swiece
- przewody wys napiecia
- sonda lambda
- zle ustawiony rozrzad
- padniete pierscienie/tloki ?
- dziura na wydechu (plecionka) ?
- padnieta pompa oleju
- problem z masa oraz zasilaniem
- silnik krokowy
- regulator cisn paliwa
wiec w sumie niewiele rzeczy
: 20 wrz 2007, 14:29
autor: Pilar
dzienki za liczne odpowiedzi i porady, mój tata zaraz posprawdzac te zeczy kore zescie powymnieniali, i właśnie aota mi "gasinie" a silnik mam 1.6 75 KM BRAK INSTALACJI LPG pozdrawiam Wojtek
: 22 wrz 2007, 19:58
autor: Pilar
no i dzisaj z moim tatą zrobilismy Moją Delte
a co sie okazało Śilnik Krokowy był zanieczyszczony i wystarczyło dokładnie wczyścic główny styk i teraz moja lancia i ma wolne oborty i wszytko wienc jest juz ok
Pozdrawiam Wojtek
