Dedra - pasek rozrządu
Mam pytanie dotyczące naciągu paska przy wymianie jest potrzebny przyżąd nr ............. do prawidłowego naciągnięcia paska. W przypadku gdy nie dysponuja takim przyżądem naciągnąć pasek standart ( w najduższym odcinku obrót o 90 stopni ). Kolejna sprawa to wałek wyrównawczy zakładac pasek czy nie ?? chyba bez nigo większa dynamika silnika ale po coś on jest ???
Naciąg paska rzeczywiście jest problemowy, skręcenie o 90 stopni ..... jakiej użyć siły? Pozostaje zaufać rozsądkowi, żeby nie przesadzić.
Napęd wałków balansujących to niewielkie obciążenie dla silnika, bez - owszem jeździć się da, ale trzepie silnikiem.
Cześć,
Co do naciagu to 90 w nadłuższym miejscu ale - z duża siła( prawie się nie da .
Wałki balansujące powinieneś zablokować jeżeli nie zakładasz paska w położeniu wagi na dole , jak tego nie zrobisz może przy gwałtownym ruszeniu- hamowaniu dojśc do uderzenia przeciwwagi w wał korbowy ( ja osobiście wyjmuję i toczę z aluminium wałki z wymiarami panewek , oryginalne ważą prawie 12kg) Wałki wyrównują drgania skrętne statyczne układu korbowego - faktycznie mniejsze drgania ale tak naprawdę w zakresie obrotów 800- 1300 obr/min
Grzesiek
Grzesiek
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
A ja myślałem że na tym zdjęciu obok jest Lybra"makek" pisze:_________________
Lancia Dedra 1.8
Witam.
Wałki balansujące, żeby spełniały swoją rolę muszą mieć odpowiednią wagę, może lepiej je poprostu wyjąć, gniazda zaślepić.
Też bym chciał, żeby na zdjęciu obok była LYBRA
