Delta II - czujnik oleju
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
W mojej Delcie na wolnych obrotach zapala sie czujnik oleju na desce rozdzielczej. Znik anatychmiast po naciśnięciu na pedał gazu.
Co może to sygnalizować?
czujnik oleju
Hi! Jak na moją wiedzę to niskie ciśnienie oleju(pompa olejowa) lub niski poziom (mała ilośc).Sprawdz stan oleju jak jest dobrze to raczej ciśnienie.
Pozdro...
Pozdro...
jest Renault Espace 1,9DCI 2004r.
Re: czujnik oleju
Sygnalizuje brak cisnienia oleju w układzie smarowania ,ale czasami ulega uszkodzeniu sam czujnik i żeby to wyeliminować należy sprawdzić ciśnienie oleju manometrem mechanicznym ( każdy szanujący warsztat powinien mieć taki manometr)- lepiej nie ryzykuj, ekspoatacja z niskim ciśnieniem doprowadzi do zatarcia panewek ( łozyska wału)."Prometeo" pisze:W mojej Delcie na wolnych obrotach zapala sie czujnik oleju na desce rozdzielczej. Znik anatychmiast po naciśnięciu na pedał gazu.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
czujnik oleju
Czy lampka min. ciśnienia oleju zapala się również na zimnym silniku?
Kiedy olej jest jeszcze zimny ma większą gęstość i ciśnienie za filtrem jest dużo wyższe. Dla przykładu (olej 10W40), zimny silnik (+20stC, 1300obr/min) ciśnienie prawie 5 bar, silnik gorący (95stC oleju, 850obr/min) ciśnienie nieco powyżej 1 bar. Silnik 1.8 8v.
Lampka jest chyba na ~0,4 bara.
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
czujnik oleju
Zauważyłem to jadąc po mieście i czekając na światłach, także podejrzewam że pali się również w przypadku gorącego silnika.
czujnik oleju
Może masz zbyt niskie obroty na biegu jałowym, chociaż u mnie nie zapala się nawet przy 400obr/min.
- Imię: Basia
Re: Delta II - czujnik oleju
Witam,w moim gracie tzn lanci delcie 1.9 2009 r jtd pokazalo mi sie na desce brak cisnienia oleju wylacz silnik..co to moze by?,dodam ze wymienialam ostatnio turbiny i wtryski bo wpadl mi na wysokie obroty i tylko biegiem udalo sie to wycie ugasic.co teraz sie dzieje znowu z tym autem?moze ktos mi doradzi..czy pompe bede musiala wymieniac??????a moze smok wypadl lub niewiem co tak czytalam cos na ten temat i to moje domysly.dzieki za odpowiedz.pozdrawiam
Odp: Delta II - czujnik oleju
Sprawdź poziom oleju. Radzę robić to regularnie i najlepiej przy pomocy bagnetuVerbasiak pisze:Witam,w moim gracie tzn lanci delcie 1.9 2009 r jtd pokazalo mi sie na desce brak cisnienia oleju wylacz silnik..co to moze by?,dodam ze wymienialam ostatnio turbiny i wtryski bo wpadl mi na wysokie obroty i tylko biegiem udalo sie to wycie ugasic.co teraz sie dzieje znowu z tym autem?moze ktos mi doradzi..czy pompe bede musiala wymieniac??????a moze smok wypadl lub niewiem co tak czytalam cos na ten temat i to moje domysly.dzieki za odpowiedz.pozdrawiam
Gdy wpadł na wysokie obroty zaczął ciągnąć olej z silnika. Pytanie ile tego oleju spalił.
http://www.delta-HF.com
