Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowych
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 01 sty 2014, 20:09
Pierwsza część zagadek noworocznych...z racji tego że większość plastików związanych z lancia mam w kartonach prośba o identyfikacje....na razie pierwsza partia:
1--?????
2-myślałem ze pokrywka od przekaźnika pompy i MAP ale to nie to..
3-wygląda mi na obudowę od ECU
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
dawidson
Re: Lancia delta II 2.0 16vt identyfikacja części plastikow
Post autor: dawidson » 01 sty 2014, 20:53
1: Część wewnętrznego nadkola, bodajże strona pasażera.
2: osłona cewek zapłonowych
3: zbyt niewyraźne zdjęcie
4: część kierownicy powietrza kierującej powietrze na intercooler. Powinny być dwie takie części: są montowane symetrycznie po obu stronach. Są przyjkręcane do chłodnicy i znajduja się obok halogenów za wlotami powietrza w zderzaku.
5: część wewnętrznego nadkola, strona kierowcy o ile dobrze widzę.
6: listwy idące wokół tylnej szyby po wewnętrznej stronie tylnej klapy.
Renegat...
Imię: Piotrek
Re: Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowych
Post autor: Renegat... » 01 sty 2014, 21:33
Dzięki....tak myślałem że kolega pierwszy zidentyfikuje...
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 02 sty 2014, 16:20
kolejna identyfikacja.
Skrzynka z jakimiś bezpiecznikami lewe nadkole stojąc przodem patrząc na silnik.Czy jest to może skrzynka związana ze sterowaniem wentylatorami?
Kostki domyślam się że zielony sonda lambda 2 wtyczka z boku zasilanie sondy lambda 12V a ta trzecia z grubym niebieskim i czerwonym przewodem?
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
dawidson
Odp: Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowych
Post autor: dawidson » 02 sty 2014, 16:32
1. Bezpieczniki i przekaźniki klimatyzacji
2. Lambda, ale 100% nie mam.
www.delta-HF.com
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 03 sty 2014, 13:34
2. To lambda, te same kable co w Tipo
Dzidziuś
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 08 sty 2014, 12:42
Na poprzednim zdjęciu:
Zielony-sygnał sondy lambda
kostka 1 -zasialanie 12V kostki lambda
kostka 2 grubsza -zasilanie wentylatora chłodnic nr1
I kolejna zagadka miejsce wiązki okolice INTERCOOLERA pomoże ktoś zidentyfikowac cienkie przewody biały czerwony niebieski to do czujnika 3 pin temperatury jeden gruby to zasilanie chłodnicy nr 2 a reszta?ta dziwna wtyczka z okragłymi 2 gniazdami widoczna na 1 planie??
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
dawidson
Post autor: dawidson » 08 sty 2014, 17:36
Wtyczka którą trzynasty jest do zaworu Pierburg sterującego turbo.
Dwa kable bez wtyczki to zapewne halogen lub kierunek (u mnie też tak wypadały).
http://www.delta-HF.com
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 08 sty 2014, 18:17
Ha,dzięki szukałem jej......i nie mogłem się jej doszukać w celu przedzwonienia przejścia od kompa:-)a nie wiesz gdzie mniejwięcej szukać...wiązki od cewek zapłonowych?????i te wiązki na zdjęciu jak powinny mniejwięcej iść...nad pasem pod pasem przed itercoolerem?
Kolejne zdjęcie:
1----????
2----migacz w zderzaku??
3----halogen w zdzerzaku???
4----wentylator nr 2 nowa wtyczka świeżo zalutowałem
5----potrójna wtyczka czujnika temp na chłodnicy po mojej regeneracji
6----pierrburg
7----jakaś rozwalona wtyczka???
Pytanie nr 2 czy felgi na zdjęciu to oryginalne felgi od wersji HF?
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 08 sty 2014, 21:13
Czy nr 1 to mogą być przewody do opornika wentylatora chłodnicy?
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
dawidson
Post autor: dawidson » 08 sty 2014, 22:38
Renegat... pisze:Czy nr 1 to mogą być przewody do opornika wentylatora chłodnicy?
Nie tyle mogą ile są ;)
www.delta-HF.com
dawidson
Post autor: dawidson » 08 sty 2014, 22:40
Renegat... pisze:Ha,dzięki szukałem jej......i nie mogłem się jej doszukać w celu przedzwonienia przejścia od kompa:-)a nie wiesz gdzie mniejwięcej szukać...wiązki od cewek zapłonowych?????i te wiązki na zdjęciu jak powinny mniejwięcej iść...nad pasem pod pasem przed itercoolerem?
Kolejne zdjęcie:
1----????
6----pierrburg
To są felgi z HF.
Wiązka do cewek jest krótka i siedzi na podszybiu. Łatwo ją poznać po dwóch identycznych wtyczkach.
Wiązki idą po podłużnicy i koło lamp "schodzą" w dół, następnie idą dołem.
1. Opornik chłodnicy
2. Wentylator?
3. Wentylator?
W sobotę popatrzę pod maskę to sprawdzę do czego te kable i zrobię Ci zdjęcia na tyle na ile to możliwe.
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 08 sty 2014, 23:01
O to bardzo dobrze...jeżeli chodzi o felgi, przewody prawie już rozgryzione....a na ten brązowy z czarnym ze zdjęcia f33 kolega nie ma pomysłu?
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 09 sty 2014, 16:07
Zauważyłem jeszcze coś takiego:zarówno po stronie pasażera jak i stronie kierowcy idzie wiązka przewodów która się rozdziela na 2 pary przewodów na kształt liter Y (brązowy i czarny -1 para oraz niebieski i czarny-2 para ,obydwa przewody na oko 1mm^2)od czego to może być?jest to po stronie i lewej i prawej identycznej długości.
I kolejne zdjęcie chodzi o czerwona wtyczka-przewody dość grube 2,5mm2 i ona jest w okolicy zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy i płynu do spryskiwaczy.
Resztę instalacji już rozszyfrowałem,przewody od cewek znalazłem i idą one
odpowiednio:brązowy kolor to +12V za stacyjką na 20pin ECU i 13 pin przekaźnika podwójnego dodatkowo jest to plus na VAE i do zaworu pierrburga w 16vT,natomiast drugie przewody od cewek idą na pin nr1 modułów zapłonowych to tak dla potomnych jakby kiedyś ktoś chciał sprawdzić przejścia.
Co do poprzedniego zdjęcia 2 i 3 to nie wiatraczki zbyt mały przekrój kostki od wiatraczków zalazłem jedna po jednej stronie kolor niebieski i czerwony przekrój na oko ze 2mm^2 i analogicznie po stronie kierowcy również niebieski i czerwony na oko ze 2mm^2 i obie wtyczki wstawiłem nowe,dziś dodatkowo poprawiłem wtyczkę do pierrburga.
BARDZO DZIĘKUJE KOLEDZE DAWIDSONOWI JEGO POMOC BARDZO SIĘ PRZYDAŁA.
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 09 sty 2014, 17:55
Witam, te które idą parami: niebieski i czarny- kierunki, żółty i czarny- pozycje, brązowy i czarny- halogeny. Ta czerwona wtyczka to pompka do spryskiwaczy lamp. Te grube 2mm po stronie kierowcy to wentylator chłodnicy, a z te po stronie pasażera to rezystor wentylatora.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
