Dzisiaj jest 19 mar 2019, 16:44
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 10 lis 2005, 21:56
Offline
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Skype: romlen
Imię: Roman
Lokalizacja: Chałupki koło Raciborza, 700m od granicy z Czechami :)
Dotyczy silników z wtryskiem jednopunktowym SPI sterowane jednostką centralną. Nie mając examinera można wykonać wstępne diagnozowanie uszkodzeń czujników, przerw lub zwarć. Należy zlokalizować gniazdo do podłączenia zewnętrznego examinera, przy wyłączonym zapłonie zewrzeć drucikiem końcówki A+B i włączyć zapłon. Kontrolka SPI zacznie migać w/g kodu. Opisy usterek w tabelce tutaj
Jak dostać się do gniazda komputera? Zdjąć zaślepkę:
Oraz odnaleźć końcówkę o takim wyglądzie:
_________________
Lancia Prisma 1,6IE Symbol '87; Lancia Gamma Coupe - o tym śnię :)
Moja prywatna strona www - nowy serwer i design; Tel. 503124557-Orange
Ostatnio zmieniony 16 sty 2008, 21:55 przez romlen, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 19:45
Hello
I have Lancia Delta -92 and some days ago a SPI light came on, from this forum I found this ECU fault codes and the way how to read them, but I have
little problem I don´t understand polish. So I would be very thankful if somebody translates this text above.
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 20:14
Offline
kto przetłumaczy post Romlena na angielski? a dokładnie kody usterek
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 21:31
"mat" pisze:
Hello
It concerns the engines with singlepoint SPI controlled by central unit. Without having an examiner you can perform a simple diagnosis of the damaged sensors, interruptions and short-circuits. You have to locate the socket to connect the external examiner, by ignition turned off clench the ends A+B and then turn on the ignition. SPI indicator will start flashing according to the code.
1st picture: How to get to the computer socket? Take off the lid
3rd picture: and find the end looking like this:
As for the attached picture click here:
In the SPI system, into the memory of the central device there were insterted the failure codes of the system.
This makes the check of the system easier.
Before checking you have to connect the contacts of the control-lamp to the ends of the turned on ignition switch (look at the picture).
Codes:
1-2=no error registered
1-4=short-circuit in engine temperature sensor
1-5=opened circuit of the engine temperature sensor
2-1=damaged sensor of the position of the throttle
2-2=damaged sensor of the position of the throttle
2-3= damaged sensor of the air temperature
2-5= damaged sensor of the air temperature
3-3= damaged sensor of the absolute pressure
3-4=damaged sensor of the absolute pressure
4-2=a damage in the ignition system
5-1=damaged central steering device
5-2=damaged central steering device
5-5=damaged central steering device
In order to remove some failure codes from the memory of the central steering device you have to disconnect the battery (accumulator) for at least 10 seconds.
All clear? Any questions?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2006, 22:01 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 21:37
Offline
brawo i dzięki , 1 post i w jakim stylu
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 21:40
"Blash" pisze:
hehe, nie ma sprawy 8)
btw witam wszystkich forumowiczow
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 21:49
Thank you very much Biaggi
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 21:57
Offline
Zauwazylem jedna niescislosc ...multipoint SPI... :hmmm:
_________________
Na górę
PostDodany: 11 maja 2006, 22:04
"mario09" pisze:
oh shit, faktycznie, juz poprawilem, dzieki
"mat" pisze:
There was a mistake at the beginnig.
Was: "It concerns the engines with multipoint SPI" and should be: "It concerns the engines with singlepoint SPI".
That's what happens when you do it in haste :roll:
Na górę
PostDodany: 26 gru 2007, 8:45
Offline
Skype: dejv667ukp
mozna prosic o odswiwezenie tematu? niestety, nie jestemj w stanie zobaczyc ani fotek ani tabelki z usterkami...
bede bardzo wdzieczny.
Na górę
Szukaj:
