Delta Gt i.e. Wymiana elementów zawieszenia
Nie znalazłem interesujących mnie rzeczy na forum, dlatego postanowiłem zapoczątkować nowy wątek
Mianowicie w mojej Delcie Gt i.e. w przednim zawieszeniu są niesamowite szkody wyżądzone prawdopodobnie przez nasze polskie świetne dziury na drogach. Tym samym jak byłem u mecha, ażeby ustawił mi zbierzność okazało się że nie ma takiej możliwości.
Do wymiany są (w obydwu przednich kołach):
1) Przednie i tylne tulejki wachaczy
2) sworznie
3) tuleje stabilizatora
Części już mam zamówione i kosztowały mnie one 200,- natomiast mechanior za 150,- obliczył całą robociznę i jeszcze doliczy 120,- za ustawienie zbierzności.
Teraz pytanie: Czy da się wymienić to we własnym zakresie i jakie "nietypowe" narzędzia będą do tego potrzebne (i o te właśnie się tu najbardziej rozchodzi)?
Czy ktoś z was już miał z tym do czynienia? Zawsze to zostaną jakieś dodatkowe grosze w kieszeni
2) sworznie
- filipar
- Imię: Filip
narzedzia sa potrzebne takie same jak do malucha czyli klucz 13 do sworznia i chyba 19 do zdjecia tulej :]
17mm"filipar" pisze:narzedzia sa potrzebne takie same jak do malucha czyli klucz 13 do sworznia i chyba 19 do zdjecia tulej :]
- WojtekZ
Ja będziesz wymieniał łączniki stabilizatora (te bałwanki) to zwróć uwagę czy końcówki stabilizatora nie są wyrobione (na 99% są). Nasuń je wówczas na sylikonie i pozostaw do wyschnięcia,potem dopiero przykręcaj do obejm.Jeżeli nasuniesz je normalnie to od razu będą stukać i do wymiany za chwilę znowu będą.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 92r.
NO DRUGS , NO ALCOHOL , ONLY LANCIA
Jeszcze jedno.
Sprawdź czy masz podłżnice....
- WojtekZ
No,no koniecznie"Bany" pisze:Jeszcze jedno.
Bany nie kpij - przyznałem się do błędu.
P.S.Jako , że nie jestem blacharzem samochodowym wydawało mi się , że podłużnice to tylko te elementy przestrzenne , które ciągną się wzdłuż podłogi samochodu.Za te podłużnice podkłada się zazwyczaj samochody , które mają skorodowane progi.W Delcie właśnie ich nie ma.Takie samo stwierdzenie innego właściciela Delty pomogło mi się w tym utwierdzić i z tąd niepotrzebne zamieszanie.Choć czy do końca niepotrzebne to nie wiem bo więcej osób dowiedziało się coś na ten temat.
Pozdrawiam!
tak tylko mi sie wyrwało....
wybacz mi.
ps.
ja naspawuje te końcówki stabilizatora.
wybacz mi.
ps.
- WojtekZ
Bo tak powinno być , ale kolega domowym sposobem tego nie zrobi. Sylikon chociaż połowicznie załatwi sprawę.
Podwozie jest zdrowe, jeśli o to chodzi
Co do naspawywania, to mógłbym zrobić to tylko "migomatem", ale mam tylko drut 0,8 więc chyba za gruby Teraz już wiem a nie wiedziałem że to takie proste Dzięki WieLKie
