Dzisiaj jest 23 sty 2019, 23:50
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 29 sty 2014, 9:38
Offline
Składam Deltę GT. Generalny remont wszystkiego. Doszło do pierwszego odpalenia. Były drobne kłopoty ale udało się. Niestety nie wkręca się na odpowiednio wysokie obroty. Otóż po ustawieniu zapłonu silnik na wolnych obrotach chodzi przyzwoicie. Ale po dodaniu gazu dochodzi do 3,5 tyś i znów opada na wolne. Sekunda na wolnych, wtrysk zaczyna działać i ponownie rośnie do 3,5. I tak w koło Macieju. Dodam, że zmieniłem MAP sensor, cały wtrysk z silniczkiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy oraz kompa ale nic to nie dało. Po każdej podmiance było to samo. Zastanawiam się jeszcze nad rozdzielaczem, tam jest też czujnik chyba coś w stylu czujnika położenia wału. Jeśli ma ktoś jakieś pomysły na temat przyczyny bardzo chętnie przeanalizuję.
Lancia delta 1992 na jednopunkcie. 1600, dwa wałki. Wtrysk weber.
_________________
Lancia Delta 1600 GT i.e. '93r.
Na górę
PostDodany: 29 sty 2014, 22:04
Offline
A po odpięciu silniczka krokowego jak się zachowuje?
Na górę
PostDodany: 01 lut 2014, 20:13
Offline
Po odpieciu jest bez zmian. zmienilem tez rozdzielacz z czujnikiem i bez zmian. Nadal odcina napiecie wtrysku przy 3500.
_________________
Na górę
PostDodany: 02 lut 2014, 0:37
Offline
Imię: Hubert
Sonda lambda lubi dawać podobne objawy. ;) Warto odpiąć i zobaczyć jak się zachowa. Nie wiem jak z deltą, ale identyczny objaw mieliśmy z ojcem w themie 3,0 i winowajcą była właśnie sonda lambda.
_________________
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo
Alfa Romeo 164 3.0V6 12v
Na górę
PostDodany: 03 lut 2014, 11:29
Offline
Sonda Lambda też nic nie zmieniła.
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lut 2014, 14:15
Offline
rozrząd napewno ok? pompa paliwa jakie ciś ?
Na górę
PostDodany: 04 lut 2014, 18:36
Offline
Cholera sam zachodzę w głowę i zastanawiam się czy oby na pewno rozrząd ustawiłem dobrze. W weekend go sprawdzę. Co do ciśnienia paliwa to około 1 bara. Odrobinę mało, jeśli teoretycznie ma być około 1,5.
_________________
Na górę
PostDodany: 18 lut 2014, 12:49
Offline
silnik opanowany?
Na górę
PostDodany: 23 lut 2014, 16:36
Offline
Sprawdziłem wreszcie rozrząd. Wszystko gra jak należy. A wtrysk nadal odcina przy 3500.
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lut 2014, 14:41
Offline
w takim razie wymień jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu ten w aparacie zapłonowym,a przed remontem było ok?.....w aparacie występowały dwa rodzaje krzywek do impulsów na jednopunkcie miały dwie krzywki a na pełnym wtrysku cztery krzywki,Ty przy SPI masz mieć dwie i koniecznie podmień ten czujnik i dobrze ustaw przerwe
Na górę
PostDodany: 24 lut 2014, 19:41
Offline
Przed remontem kręcił się jak należy. Sprawdzałem moim amatorskim okiem i niby czujnik położenia wałka jest git. Tym bardziej, że wykukałem drugi cały rozdzielacz założyłem i również klops. Z podpowiedzi wynika, ze mam nieodpowiedni rozdzielacz. Mam na czterech krzywkach. Co lepsze przewieziony rozdzielacz od delta81 też ma cztery. i teraz pytanie czy to nieporozumienie czy może jakaś nietypowa seria. Tak czy siak czujnik powinien mieć przerwę około 0,5-0,8mm?
_________________
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2014, 21:45
Offline
Podmieniłem pompy. 3 atm. ciśnienia paliwa nic nie zmieniło.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2014, 9:10
Offline
jeszcze dzisiaj sprawdzę w delcie takiej jak ty masz ile tam jest tych krzywek,ja na pewno kiedyś miałem dwie
Na górę
PostDodany: 22 kwie 2014, 18:35
Offline
Jasne. czekam na wynik
_________________
Na górę
Szukaj:
