Delta I - temperatura silnika
: 21 sie 2010, 23:01
autor: delta81
Mam taki problem z temp. silnika, najpierw pokazywał mi cały czas 70*, więc myślałem że padł termostat, po wymianie pokazuje mi 100*, to wymieniłem też czujnik temp. i nadal to samo. Prawidłowa temp powinna byc 90* prawda? Więc co u mnie może byc nie tak? Czyżbym zły termostat kupił?
Re: Delta I - temperatura silnika
: 22 sie 2010, 2:00
autor: lancia1969
Zrób kalibracje wskażników - temepraturę wody w silniku zmierz termometrem zewnetrznym dopiero wtedy jasno bedziesz wiedział co przekłamuje.
: 22 sie 2010, 12:09
autor: delta81
A w którym miejscu najlepiej zmierzyc tą temp?
: 22 sie 2010, 12:21
autor: Lukasz_TG
Bandit pisze:A w którym miejscu najlepiej zmierzyc tą temp?
To nie jest takie proste jak się wydaje, jedynym sposobem jest przyklejenie sądy miernika do przewodu mam na myśli przewód dużego obiegu (ten gruby, który wchodzi do chłodnicy z góry)
Napisz jaką masz temperature w trasie oraz przy jakiej na postoju włącza się wentylator.
: 22 sie 2010, 13:12
autor: delta81
Lukasz_TG pisze:Bandit pisze:A w którym miejscu najlepiej zmierzyc tą temp?
Hmm.. nie mam takiego miernika niestety
W trasie pokazuje mi własnie cały czas ok.100*(cięzko powiedziec dokładnie bo pomiędzy 90 a 130 nie ma kresek), a na postoju nie wiem, sprawdzę.
: 22 sie 2010, 13:32
autor: Lukasz_TG
Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
: 22 sie 2010, 13:37
autor: delta81
Lukasz_TG pisze:Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
Temp. otwarcia 88* więc powinno byc ok
: 22 sie 2010, 14:10
autor: Lukasz_TG
Bandit pisze:Lukasz_TG pisze:Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
Na starym 88 czy na nowym z tego co wiem były też wersje 92 może właśnie taki masz teraz założony.
: 23 sie 2010, 12:42
autor: delta81
Lukasz_TG pisze:Bandit pisze:Lukasz_TG pisze:Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
Na nowym 88* przynajmniej tak na stronie intercarsu jest napisane, tam kupowałem.
: 15 sty 2017, 17:21
autor: tomekn
Moim zdaniem najprościej będzie wrzucić czujnik do wody wraz z drugim termometrem gdzie będziesz mógł porównać czy nie kłamie. Zmierzyć rezystancje i później taką samą wartość wpiąć w instalację w miejscu czujnika i sprawdzić czy będzie się zgadzać.
Wysłane z telefonu
: 19 sty 2017, 18:09
autor: Swiety
wiesz kolego, że pytanie jest sprzed 7 lat? ufam że przez ten czas doszli już do ładu z ta temperaturką.
Re: RE: Re: Delta I - temperatura silnika
: 23 sty 2017, 18:34
autor: tomekn
Swiety pisze:wiesz kolego, że pytanie jest sprzed 7 lat? ufam że przez ten czas doszli już do ładu z ta temperaturką.
Tak zwróciłem uwagę jak już napisałem
Potomnym się przyda.
Przy okazji pamiętam Cię z formum z lat 2006-2007 ja wtedy miałem Deltę 1.6 GTie.
tomekn
Wysłane z telefonu
: 05 lut 2017, 20:21
autor: Piszczyk
Swiety pisze: ↑19 sty 2017, 18:09
też się przez chwilę zastanawiałem co tak Łukasz deltą w zimę pocina...
