Dzisiaj jest 27 mar 2019, 1:50
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 mar 2013, 9:32
Offline
Hej Panowie !
Mam ten sam problem pompa paliwa nie ma prądu tylko że w lancia jest z 1991 roku .Zgasła w czasie jazdy i koniec. Czy tez tam gdzieś jest ten przekażnik i bezpiecznik bo mało nie mogłem wczoraj znależć . Znalazłem skrzynke bezpieczników pod kierownicą , jakieś przekażniki pod deską od strony pasażera pod nogami , przekazniki na podszybiu pod maską od strony pasażera sa tam 3 jeden napewno od wentylatora chłodnicy a tego od pompy nie mogę znależć.
Pomóżcie prosze.
Na górę
PostDodany: 09 mar 2013, 18:43
Offline
Jaki silnik, jak elektryczna pompa paliwa to pewnie 1,6 dohc?
Na górę
PostDodany: 09 mar 2013, 23:02
Offline
Imię: Szymon
Czy to aby na pewno Delta mk2?
Mnie z opisu wygląda na Deltę pierwszej generacji - jeśli tak to proponuję przenieść post (tylko nie cały temat) do odpowiedniego działu, bo tu może być niezły cyrk z odpowiedziami... Ja niestety nie pomogę, nie wiem nic o elektryce w mk1.
_________________
Żony: Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje: Lancia Dedra LX SW 1,6 mpi 95'
Tatowa: Lancia Dedra LS SW 1,6 mpi 96 - moja była.
Na górę
PostDodany: 10 mar 2013, 2:02
Offline
Tak to Lancia 1 generacji Lancia Delta HF Integrale 2.0 . Nie wiedziałem jeszcze jak sie poruszać po tym forum. Spróbuje przenieść temat ale dzieki mimo wszystko. Pompa elektryczna w zbiorniku paliwa. Jak dam na nią napiecie kablem z akumulatora to odpala bez problemu. Gdzieś jest odcięty prad. Bezpieczniki niby OK ale nie wiem czy nie ma jeszcze jakiś i gdzie jest przekaznik od pompy. Pozdrawiam
Na górę
PostDodany: 11 mar 2013, 17:42
Offline
Imię: Łukasz
Nie wiem jak w gralce, ale w mojej jest przekaźnik pod maską od strony pasażera.
Mi kiedyś zaśniedział i też nie dawał prądu
_________________
były 2x Delta 1.6 GTi.e.-->jest AR 159-->Ducati 748S-->RMZ 4.5-->
Na górę
PostDodany: 11 mar 2013, 21:42
Offline
Tak też jest przekaźnik lub 2 pod maską, tak jak np. w dedrze 2,0 8v, później stosowano zespolone przekaźniki, musisz sobie poszukać na ścianie grodziowej.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
