Dzisiaj jest 21 sty 2019, 0:32
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 02 sty 2009, 14:15
Offline
Ostatnio zauważyłem, że wraz ze wzrostem temperatury cieczy chłodzącej spada mi ciśnienie oleju, kiedy ciecz miała temp ok 90 stopni C, ciśnienie spadło prawie do zera. Jakie mogą przyczyny takiego zachowania silnika?
Prawdopodobnie jest do wymiany uszczelka pod głowicą czy może to być jakoś powiązane?
Delta GT ie 1.6 90KM 91rok, przebieg 190 tys
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 16:07
Offline
Nikt nie ma żadnego pomysłu? :(
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 16:12
Offline
czas przejść na gęstszy olej
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 16:31
Offline
jest wlany mineralny valvoline 10w 40, usterka pojawiła się niedawno,a auto jeździło już jakiś czas na tym oleju i było wszystko ok
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 16:53
Offline
10w40 to raczej polsyntetyk , pali sie lampa od oleju , gasnie silnik ? Moze pompa oleju padla , lub wal :wink:
_________________
>www.italiantunedcars.pl
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 17:14
Offline
Lampka się nie świeci, silnik nie gaśnie, kolega mechanik, który się zajmował deltą przede mną mówił, że wlany jest olej mineralny
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 17:54
Offline
To skad wiesz ,ze cisnienie 0 ? Moze czujnik walniety
_________________
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 18:06
Offline
Nie pisałem, że ciśnienie było równe 0, tylko że spadło prawie do zera, jak patrzyłem na wskazówkę to bardzo szybko opadała w stronę 0.
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 20:10
Offline
moje zdanie jest takie:
po pierwsze: sprawdz czy nie ubywa oleju lub/i olej nie przedostaje sie do układu chłodzenia.skoro pisałeś ze podejrzewasz uszkodzona uszczelke, to olej po rozgrzaniu jest rzadszy i moze przedostawac sie przez niewielkie uszkodzenie w uszczelce.
po drugie:pompa oleju - po dużym przebiegu kółka zębate w pompie się wyrabiaja i nie są w stanie 'zassać' rzadkiego oleju
popme mozna sprawdzic w prosty sposób - wykręć czujnik oleju (jak już silnik bedzie rozgrzany) i odpal go na chwile - powinno tryskać z otworu dosyć konkretnie. Jesli nie - to pompa padla.
_________________
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców" C. McRae
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 20:37
Offline
u mnie byl walniety czujnik. koszt niewielki wiec moze warto go wymienic
_________________
Y 1.1
Delta 1.6
Na górę
PostDodany: 03 sty 2009, 23:10
Offline
Dzięki za podpowiedzi, na pewno się przydadzą
Na górę
PostDodany: 04 sty 2009, 0:04
Offline
Proponuje zajrzeć do pompy, w Fiacie Tipo niestety na czas tego nie zrobiłem i skutek był taki, że wału musiałem szukać. Ciśnienie zachowywało sie dokładnie tak samo jak opisujesz.
_________________
Lancia Lybra 2.4 JTD
Na górę
PostDodany: 04 sty 2009, 13:35
Offline
OK, dziękuje
Na górę
Szukaj:
