Dzisiaj jest 17 lut 2019, 9:03
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 04 wrz 2010, 13:27
Offline
Imię: Łukasz
Przy okazji, że jedno naprawiłem to rozwaliłem sobie zderzak :evil: zapomniałem zaciągnąc ręcznego i delta zsunęła mi się z lewarka, ależ kląłem na siebie :x
I mam pytanko jak mogę to naprawic, pomijając spawanie bo to wiem. Jest jakiś konkretny klej do plastików wystarczająco mocny, żeby to złapał? Dodam, że niestety, aby ułożyc pękniętą częśc trzeba użyc sporo siły, żeby to odciągnąc by wróciło wszystko na swoje mniejsce.
Pomóżcie plz :(
4 (Large).jpg [ 196.72 KiB | Przejrzano 5735 razy ]
3 (Large).jpg [ 137.12 KiB | Przejrzano 5735 razy ]
2 (Large).jpg [ 71.98 KiB | Przejrzano 5735 razy ]
1 (Large).jpg [ 68.08 KiB | Przejrzano 5735 razy ]
_________________
były 2x Delta 1.6 GTi.e.-->jest AR 159-->Ducati 748S-->RMZ 4.5-->
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2010, 18:43
No to masz problem bo to nie plastik tylko coś ala pianka i nic tego tak porządnie nie klei.
Na górę
PostDodany: 06 wrz 2010, 7:29
Offline
Imię: Łukasz
:-? tego się obawiałem :x
_________________
Na górę
PostDodany: 10 wrz 2010, 10:14
Offline
Imię: Szymon
klei klei ;)
Trzeba zanabyć koc szklany i żywicę poliestrową.
Zetrzeć od wewnętrznej na grubo zderzak, odtłuścić, pomalować przygotowaną żywicą, nakleić koc szklany (odpowiednio docięty), przesączyć go żywicą za pomocą pędzelka. Tak zrobione się utwardzi, oszlifować papierem ściernym, pomalować. Dobrze jest w miarę możliwości w pęknięcia upchać żywicy - będzie git. Te zderzaki tak się naprawia.
Ważne: Żywica poliestrowa - nie epoksydowa!
Na górę
PostDodany: 11 wrz 2010, 22:49
Offline
zgadzam sie z kolega bassman'em ;] ta metoda napewno bedzie o wiele lepsza niz jakiekolwiek klejenie;]
_________________
Lancia Delta II 1.6 + LPG [*] R.I.P.[/url]
Lancia Delta II 1.8 + LPG <-aktualna
Na górę
PostDodany: 13 wrz 2010, 9:21
Offline
Imię: Łukasz
Tak, rzeczywiście żywicą byłoby najlepiej tylko jak to zrobić? bo żeby ustawić pęknięcia na swoim miejscu trzeba użyć sporej siły. A żywica chyba dość długo schnie
_________________
Na górę
PostDodany: 13 wrz 2010, 23:00
Offline
Imię: Szymon
Kombinuj, ściski stolarskie pasy z bloczkami, szmaty i drut skręcany, kawałki dętki rowerowej, opaski metalowe ze śrubami, cybanty do rur - możliwości od groma, wszystko zależy co leży...
Na górę
Szukaj:
