Kappa - polerowanie felg 16'
- Żółtek87
- Imię: Jarek
Re: Kappa - polerowanie felg 16'
Pytanie z innej beczki. Od czego masz kierunki boczne?
Nissan Almera N15 1.6 16V '99r.-był
Lancia Kappa 2.0 20V '00r.-była
Opel Astra G 1.6 16V '05r.-był
Ford Focus mkII 2.0 tdci '06r.-był
Ford Transit 2.0 tddi '06r.-był
Renault Trafic 2.0 dci '07r.-jest
Mercedes W124 E300DT "94r.-jest
Cyklinowanie i układanie parkietów oraz deski podłogowej 512122146.
od stilo - ale nie są do końca dopasowane...
Uważam, że będzie wygladać super
tylko czekam kiedy i coś napiszesz o pracy
pozdro
pozdro
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Kilka słów w temacie...
efekty pracy kolegi Adisza, w dużej mierze zależą niestety od stopu, z jakiego wykonane są felgi... współczuje ogromu pracy, który przed kolegą jeszcze pozostał... bez maszyny współczuję, kiedyś porwałem się na polerowanie starych "krzyży", po tygodniu dobrej roboty, jedną miałem przyzwoitą i z 2 zdjętą tylko farbę...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
sprawdzałem już na jednym ramieniu i poleruje się do lustra Ale żeby dojść do równej powierzchni po osunięciu podkładu trzeba się dużo namachać, bo wierzchnia warstwa jest mocno " porowata". Mam polerkę, także nią sobie wykończę...
zacząłem chyba dwa tygodnie temu...myślałem, że pierwszego dnia usunę lakier, drugiego zacznę szlifować, a później ze 2 dni wykończenia. A tu samego zdjęcia podkładu było 5 dni, i szlifowanie jednej felgi to cały dzień mam teraz całe 3 dni wolne, to zobaczymy..może się uda. Właśnie schodzę do piwnicy. Wieczorem wstawię co wystrugałem.
porowatość:
po szlifowaniu papierem 120
po papierze 240
po 400
po 1000
po 2000
zrezygnowałem z ręcznego polerowania, od razu wziąłem polerkę i filc + sonax
dekielek po tych samych papierkach ale bez polerki
po polerce
z felgą po samym zdjęciu lakieru
polerka pastą farecla
po polerce ręcznej plus emblemat
tak to na razie wyglada...jeszcze będę poprawiał ręcznie ale dla mnie i tak już jest super, to co chciałem
na pewno będzie trzeba przeczyścić je jeszcze od środka
po papierze 240
po 400
po 1000
po 2000
po polerce
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 15:30 przez Adisz, łącznie zmieniany 3 razy.
Jestem bardzo ciekawy efektu całościowego czyli po założeniu do Kappy Gratuluje samozaparcia i oby tak dalej!!
Wygląda na razie bardzo przyzwoicie... pomyśl nad zabezpieczeniem powierzchni felgi, inaczej jedna wizyta na myjni z ostrą chemią (aktywna piana) i felga matowieje... bezbarwny lakier nie będzie się dobrze trzymał, więc pozostaje porządny wosk (polecam collinite 476, bez aktywnej piany potrafi na lakierze siedzieć i 6 miesięcy).
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
chwila słabości...Marzena (dziewczyna) jak zobaczyła, to też spytała co to za obciachowy skorpion wrócenie do Lancii to koszt 20 zł...polecam emblematy od Alex965 z ukrainy, a w tydzień doszły i jakościowo gites...Alan pisze:Jedyne co to Abarth w Kappie nie teges
no muszę się rozejrzeć za czymś takim..fotisk pisze:Wygląda na razie bardzo przyzwoicie... pomyśl nad zabezpieczeniem powierzchni felgi, inaczej jedna wizyta na myjni z ostrą chemią (aktywna piana) i felga matowieje... bezbarwny lakier nie będzie się dobrze trzymał, więc pozostaje porządny wosk (polecam collinite 476, bez aktywnej piany potrafi na lakierze siedzieć i 6 miesięcy).
a efekt całościowy to zobaczymy..mam nadzieje, że jutro zrobię pozostałe 3. Jedną dziś zacząłem szlifować, ale chyba nie ma sensu się za długo bawić bo filc ładnie zbiera Pojutrze wyważenie i na wóz Ale wiadomo jak jest z planowaniem...
Edit: 21.03.2011
Niestety zrobienie nawet dwóch felg w jeden dzień graniczy z cudem. Jeżeli nie poświęci się parę godzin na szlifowanie zostaną te pory i z polerki nici
Dziś skończyłem. Pojechałem wyważyć jednak jednego koła za nic nie szło. Zdjął oponę i okazało się, że w środku są ze dwie garśći startej opony. Z rok temu ktoś dla dowcipu wykręcił mi wentyl w tylnym prawym kole. Niestety przejechałem tak kilka kilometrów - była ulewa i nie słyszałem Podjechałem wtedy do wentylka powiedział, że wszystko jest ok. Jak widać nie było. Dziś kupiłem od razu dwie nowe opony, już są założone na felgach. Jutro koła idą na Lancie
Wygląda bardzo zachęcająco... zrób zdjęcie w dobrym świetle, najlepiej już na aucie...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Na samochodzie:
na słońcu
Before
After
są jeszcze pewne niedoskonałości, ale myślę, że ze 2 polerki na samochodzie i będzie
na słońcu
Before
After
