Kappa - wymiana przewodu układu wspomagania
- sachaj85
Witam. wczoraj prawdopodobnie pękł mi przewód wspomagania, ponieważ wspomagania nie mam, a duża plama sie zrobiła zaraz po lewej stronie zderzaka z przodu. pytanie ile kosztuje nowy przewód lub czy jest mozliwość taka żeby go dorobić?
- sachaj85
Re: Kappa - wymiana przewodu układu wspomagania
kapie spod samego zderzaka z lewej strony wiec pewnie 3
to nawet fajnie musi wyglądać zderzak przedni osłania maglownice . Kappa to jeden i tylko jeden samochód i ma zawsze tak samo ułożone przewody ale może by tak pomyśleć, że każda wersja ma inaczej ułożone przewody i że po lifcie też inaczej są ułożone więc aby sobie tak naprawiać to trzeba podać dokładniej rok prod, wersje silnika i wtedy można sobie gdybać a najpewniej jest po prostu zajrzeć w miejsce gdzie leci.
Ja bym sprawdził czy na pewno jest do wymiany. Ja ostatnio też miałem przygodę, że wylało mi cały olej (plama tuż pod przednim zderzakiem), okazało się, że poluzowała się zwężka na końcówce jednego z przewodów i stąd wyciek. Niezbyt przyjemna sprawa, ale do naprawienia.
