Here's how to fix the handle. And this is a global problem.
It really tight - Steel
If the topic is not the right place, please move it!
pp condolences for your leaders
No to mi się wydaje ciekawsze. Zwłaszcza, że przy tamtym sposobie chyba nie wygląda to potem już tak estetycznie, jak wcześniej i pewnie zaślepka już tak "nie leży"? Mam racje (problem mnie nie dotyczy i raczej nie będzie, bo z przezorności troszkę uchwyt zmodyfikowałem wewnątrz, z zewnątrz nie widać nic)Momok pisze:Widziałem dwa sposoby na forum lecz mój wydaję się tak prosty i oczywisty oraz koszt jego to 10 zł więc wydaje mi się, że nie ma co kombinować z tulejami, kątownikami czy tego typu rzeczamiMianowicie, za całe 10 zł kupiłem włókno szklane, środeczek uchwytu zalepiłem w ten sposób aby jeszcze zaślepka wchodziła, po zaschnięciu przewiercone na grubość śruby, ew. można później nawiercić większym wiertłem żeby łebek śruby się bardziej chował. Pasuje jak ulał
