Kappa - lusterko zewnętrzne
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - lusterko zewnętrzne
pod tą maskownicą jest śruba, klamka zostaje przy drzwiach
ok idę gmeraćtopcio1 pisze:pod tą maskownicą jest śruba, klamka zostaje przy drzwiach
- topcio
faktycznie tam nie ma śruby (w prawych jest), a odkręciłeś tą w kanale nawiewu ?
, tą która jest za sławną zaślepka plastikową? tak,topcio1 pisze:faktycznie tam nie ma śruby (w prawych jest), a odkręciłeś tą w kanale nawiewu ?
i kończę na dziś , mało casu, nekst week, wcześniej zacznę by dwa zrobić,
zrobię fotki jak się do tego dobiorę, ta śruba pod sterownikiem szyb, obraca się, imbus, mam o numer mniejszy, widać, że ktoś z nią walczył,
kupię końcówkę, bo musi ani drgnąć, zrobić dźwignię śrubokrętem pod podkładką, by nakrętka się nie obracała i powinna się odkręcić,
inaczej nie wiem czy cos jeszcze trzyma, jeszcze jakąś matę do wygłuszania przy okazji, zapewne coś się zniszczy,
tak myślę o podświetleniu odblasku naroznego drzwi, podłączył bym
z oświetleniem białym drzwi ........
pozdro
dzięki za dotychczasową pomoc
- topcio
tą też odkręć i wyjmij tą dyszę, mi chodzi o śrubę na fotceskyblu pisze: tą która jest za sławną zaślepka plastikową? tak,
ok, dyszę zostawiłemtopcio1 pisze:tą też odkręć i wyjmij tą dyszę, mi chodzi o śrubę na fotceskyblu pisze: tą która jest za sławną zaślepka plastikową? tak,
Re: Kappa - lusterko zewnętrzne
ktoś ma patent z demontażem szkła lustra bez uszkodzeń?
- topcio
Tak mam, regulacją na maxa w dół (jakbyś chciał oglądać ziemię ) , pod spodem odkręcasz 4 wkręty, zdejmujesz osłonę lusterka i możesz bez uszczerbku zdjąć wkład. Jutro mogę foto.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Szkło jest wciskane na taki okrągły wcisk. Trzeba odpowiednio złapać i wypiąć. Wrażenie się ma jak by miało pęknąć ale wyskakuje bez większych problemów
- topcio
Szansa na zbicie 50/50 , a potem 7 lat nieszczęścia , ale do rzeczy. Przepraszam, ale wczoraj zapomniałem, nic mnie nie usprawiedliwia . Za to dziś strzeliłem relację, że ho, ho .bargaw3181 pisze:Wrażenie się ma jak by miało pęknąć ale wyskakuje bez większych problemów
Na początek szkło w dół na max.
Cztery wkręty.
Zdjąć klapkę
Plastikowy pypeć, trzeba o nim pamiętać i wysunąć w pierwszej kolejności.
Teoretycznie już widać dwa z czterech zaczepów wkładu, więc można próbować zdjąć wkład.
Choć szkoda ryzykować, ponieważ do końca już blisko
Gotowe, teraz można bezstresowo zdjąć wkład
Przy okazji można przesmarować zawias lusterka
Składamy w odwrotnej kolejności.
Życzę owocnej pracy.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
To co Marcin, wymienimy silniczek składania u mnie , bo nadal leży na półce a ja jak się wziąłem do tego to mi nie wyszło....
- topcio
W razie czego i ja mam jeden zapasowy.
- topcio
całe lusterko bez szkła
