Niestety mnie tez dotkneło! Nieszczelna nagrzewnica
i tak odkładałem to, ale jak sama się otworzyła szyba po stronie pasazera a co gorsze zamknąc się nie chciała to stwierdziłem ze nie ma na co czekac
wielkie dzięki dla Lewutka za opis .
więc do roboty
Po pierwsze odkręcic wycieraczki i plastykową osłone na podszybiu,następnie wymontować mechanizm wycieraczek to tez proste gorzej juz dalej .
Teraz trzeba wymontowac wentylator nawiewu
Wiec zeby zdobyc troszke więcej miejsca wymontowałem przegrode aby ją wyjąć trzeba odpiąc zapinki po dwie na koncach i wykręcic dwie sruby na plastiku kolo węży
po jednej widac otwór druga jest nizej jest to jedna z mniej przyjemnych prac przy składaniu, okropnie jest trafic spowrotem srubami w gwint
podpinac wsystkie przewody i węze od przegrody i zdemontowac przegrode.
Następną czynoscia jest poodkręcac wsystkie srubki z puszki wentylatora i z puszki wymienika od klimy na tej puscze znajduja sie jeszcze trzy zapinki które tez nalezy zdjac umozliwi to zdecie plastykowej klapki
mastepną czynoscia jest poodkręcanie srub mocujacych obje pUszki do nadwozia
z lewej strony nie sprawiają problemów
sruby pomiędzy jedną a drugą puszką troszke się trzeba nagimnastykowac szczególnie z srubą pod przewodami od klimy
i jedna sruba z prawej strony trzymajaca puszke wentylatora jesli powykrecalismy wszystkie małe srebne srubki obie puszki powinły sie razłonczyc teraz wentylator trzeba obrócic do siebie dzięki odkreceniu puszki klimy przewody od klimy mozna podniesć
wentylator obrócic do siebie i wykręcic jeszcze jedna srubkę znajdującą sie z tyłu puszki teraz bez problemy zdejmiemy pokrywe wentylatora
dalej nie demontowałem wentylatora weszedł w człosci
teraz porozkręcac reszte srubek by rozebrac puszke klimy a nastepnie zdjac górna jej częsc nastepnie uniosłem wymienik klimy i wyciagłem dolna czesc puszki
tak to wyglondało
teraz zostało tylko odkręcenie czterech srubek mocujących klapkę sterowania powietrzem no i oczywiscie razłonczyc przewody
i nagrzewnica DOSTĘPNA tylko węze i składamy
Składamy w odwrotnej kolejnosci jest troszke gimnastyki i kompjnacij
ale jest do zrobjenia i to bez roszczelniania klimy
troszke czsu potrzeba ja dzis zaczołem około 11 a skonczyłem po 19 z małą przerwą no obiad
oczywiscie trzeba spuscic płyn o tym nie pisałem ole to oczywiste
koszt nagrzewnicy około 100 zł wiec nie jest tak zle
pozdrawiam wsystkich i nie zyczę nie szczelnej klimy
mam nadzieje ze muj opis przyda się wymienjającym nagrzewnice i muszącym wyjąc wentylator
najwarzniejsze ze da się bez roszczelnienia klimy
