Czołem.
Coś mnie tak naszło i chciałbym wam przedstawić fotorelacje z pomiaru rezystancji czujnika układu chłodzenia ( umieszczony na obudowie termostatu ) .. odnosi się to także do czujników w systemie wentylacji, w kanale dolotowym silnika itp. Wszystko co pod wpływem ciepła zmienią swoją oporność.
Słowo wstępu: Czujnik temperatury zmienia swoją rezystancję gdy zmienia się wokół nich temperatura. Im wyższa temperatura tym wyższa rezystancja i na odwrót.
Elementy potrzebne do wykonania pomiarów:
* miernik uniwersalny ( większość mierników posiada opcje pomiaru rezystancji )
* czujnik wymontowany z samochodu ( w tym przypadku czujnik temperatury płynu chłodzenia)
* suszarka.
Czarny przewód miernika podlączamy do gniazda "com" natomiast czerwony do gniazda V/?.
Pokrętło miernika ustawiamy na pozycji 2000? ( 2k ) "1k = 1000"
Przekrój wtyczki:
Czarny i czerwony przewód miernika wtykamy tak jak pokazano na rysunku wyżej. ( Czujnik płynu ma taką plastikową otoczke i wsadzenie tam koncówek miernika może okazać się kłopotliwe - najlepiej skorzystać z krokodylków )
Kiedy wszystko mamy gotowe miernik powinien wskazywać wartość ok. 2000? lub troche mniej.
Następnie bierzemy suszarkę do włosów i podgrzewamy końcówkę czujnika ..
W miarę podgrzewania pomiar powinien maleć aż osiągnie wartość ok. 300 - 350?
W miare schłodzenia czujnika rezystancja powinna się ponownie zwiększać.
Jeżeli tak jest macie pewność, że czujnik jest sprawny.
Kappa - pomiar rezystancji ... fotorelacja
ASO Lancia - mechanik - służe pomocą.
Super fajnie - tylko tak sprawdzamy ciągłość sygnału , warto dołozyć jeszcze termometr np. termoparę na drugim mierniku i zobaczyć czy wskazania nie odbiegaja od fabrycznych wiecej niż 10 % jeżeli są większe - czujnik również kwalifikuje się do wymiany.
Dzięki za posta ze zdjęciami - postaram się aby lekko przebudować dział techniczny i umieszczać jak najwięcej postów z zdjęciami , filmami .
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- prezesjm
- Imię: Janusz
Podane zakresy mniej więcej dotyczą czujników typu NTC a nie wszystkie w aucie są takiego typu. Jak napisał Grześ, warto powiązać pomiar rezystancji z temperaturą bo dopiero wtedy mamy prawie pewność że czujnik jest sprawny. Lepiej do testów nada się jednak pojemniczek z wodą i zwykły termometr.
