Dzisiaj jest 26 kwie 2019, 6:37
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 01 lut 2019, 6:50
Offline
Imię: Mati
No akuratnio nie, kąt radia jest dość duży i jest ponad lewarek 😁 czy pamięta ktoś, użytkownika lub chociaż kojarzy temat, ja kiedyś przeglądałem a teraz nie wiem jak znajść. Zabudowany subwoofer w miejscu tylnego podłokietnika w Kappie, znaczy w tym otworze?
_________________
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - pierdek małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
Na górę
PostDodany: 01 lut 2019, 8:59
Offline
Imię: Mateusz
A ja wstawiłem w półkę do Kappy głośniki z Thesis - BOSE. Gra dobrze ;)
Załącznik:
IMG_20180719_185859.jpg [ 1.61 MiB | Przejrzano 654 razy ]
Załącznik:
IMG_20180719_191816.jpg [ 1.45 MiB | Przejrzano 654 razy ]
Załącznik:
IMG_20180719_191900.jpg [ 1.91 MiB | Przejrzano 654 razy ]
Załącznik:
IMG_20180719_151913.jpg [ 1.6 MiB | Przejrzano 654 razy ]
Załącznik:
IMG_20180719_151940.jpg [ 2.63 MiB | Przejrzano 654 razy ]
_________________
Pozdrawiam Młody Maniak
Na górę
PostDodany: 01 lut 2019, 18:45
Offline
Imię: Mati
To widziałem już wcześniej, widziałem 😁 Jakiś basik się z tego pojawił? U mnie po zmianie radyjka nic nie słychać, nawet ociupinke, kompletnie nic jak by trzepotały w powietrzu 😁 coś muszę wymodzić ale sam nie wiem co
_________________
A więc od początku
Na górę
PostDodany: 01 lut 2019, 22:03
Offline
Imię: Mateusz
Jak dla mnie za te pieniądze efekt zadowalający :D Jakiś bass słychać ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 02 lut 2019, 7:23
Offline
Imię: Mati
Wczoraj zmieniłem głośniki z tyłu na Blaupunkt seria jakaś gt czy coś, dwudrożne, powiem szczerze że słychać duża różnice a i pasują bez problemu, dzisiaj muszę wszystkie świerszcze wyeliminować i w końcu radio upchać 😁
_________________
A więc od początku
Na górę
PostDodany: 02 lut 2019, 8:30
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Blaupunkt Bgx 663,czy Gtx663. Mają dużą skuteczność. Około 93db.Czysty dźwięk i przede wszystkim grają bardzo dobrze. Sam mam w Kappie takie. Są też głośniki o skuteczności 90db ale Blaupunkt Bgx zagra dwa razy głośniej. Jest też JBL o skuteczności 96db ale to już nie ta półka cenowa.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 02 lut 2019, 12:40
Offline
Imię: Mati
Konkretnie GTx 662 De 92dB no i faktycznie grają bardzo czysto z radyjkiem alpine 😁 dostałem je w sumie za darmo ale strasznie charczały, cewki strasznie zabrudzone. Udało się to metodą prób i błędów doprowadzić do porządku. Moim skromnym zdaniem producenci powinni to jakoś rozwiązać aby cewki były zabezpieczone przed właśnie takimi zabrudzeniami co niejedno krotnie doprowadza do bezużyteczności głośnika.
Pardąsik, tak to jest jak telefon za nas pisze.
_________________
A więc od początku
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 18:50 przez bialy2224, łącznie zmieniany 2 razy.
Na górę
PostDodany: 02 lut 2019, 16:11
Offline
Imię: Mati
Ta dam😁 przy okazji port USB trafił do schowka.
IMG_20190202_143022.jpg [ 4.06 MiB | Przejrzano 575 razy ]
_________________
A więc od początku
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 17:46 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego. Nie klep posta pod postem - po to jest edycja i głowa aby najpierw pomyśleć a potem zrobić. Pracujesz na ostrzeżenie
Na górę
PostDodany: 02 lut 2019, 18:08
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Z tych wszystkich głośników jakie miał to najlepiej spisywały się Velocity Blaupunkt. Fakt były 6/9 cali ale styki pozłacane do tego przykręcane przewody. I chłodzone cewki. Skuteczność była 95db i to grało bardzo dobrze bez suba. Był bas i to porządny.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 02 lut 2019, 18:58
Offline
Imię: Mati
To tak narazie w sumie, darmocha i roboty przy wymianie niewiele. I tak musiałem filtr hpf na 160hz bo wszystko brzęczy. A co z tego finalnie wyjdzie to zobaczymy.
Rozważam również wstawienie basu w miejsce podłokietnika z tyłu, w tym otworze na narty. Przykładem kiedyś do tego sam głośnik i fajny basik się pojawił. Co prawda w Centrum Audio jak zapytałem o jakieś głośniki w takim celu powiedziano mi, że nie ma prawa to zagrać.
_________________
A więc od początku
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 20:56
Offline
Imię: Zygmunt
bialy2224 pisze:
02 lut 2019, 18:58
Polecam w tylny otwór na narty głośnik STX W.18.200.8.MCX, pasuje idealnie i dmucha dobrze, na alledrogo 73zł z opcją smart. U mnie spięty ze wzmakiem 2x120W, na postoju niskie tony czuć wyraźnie, podczas jazdy gdzieś te bassy uciekają, ale i tak było warto.
_________________
Bokiem do przodu.
K 3.0 SEDAN :zjezdzam:
206RC/406 V6/940 2.3T/A 166 JTD/E32 730/Scorpio MKII/VW Jetta MKII
Na górę
PostDodany: 12 lut 2019, 6:27
Offline
Imię: Mati
Yattaman a jakąś fotkę jak to wygląda mógłbyś podrzucić? Bass znika bo jest poprostu za mały, 6.5" i bagażnik to za duży litraż gdzie do tego głośnika zalecane 18L. 2x20cm nawet o podobnej mocy myślę że się tu sprawdzi. Tak na zdrowy rozum pole powierzchni jakie wprowadza powietrze w drgania 6.5 calowego głośnika to naprawdę nie wiele.
_________________
A więc od początku
Na górę
PostDodany: 15 lut 2019, 9:44
Offline
Imię: Zygmunt
Przy takiej pojemności bagażnika to trzeba by wsadzić głośnik 50cm. W sobotę będę się widział z kapciem to zrobię foto.
_________________
Bokiem do przodu.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2019, 19:39
Offline
Imię: Zygmunt
Wersja próbna, na wiosnę do poprawienia. Ale gra o dużo lepiej niż fabryka, w przednie drzwi wstawiłem też jakąś taniochę Nikko 13cm płytki montaż za 40zł para, dobrze grają pod samym radiem, bez pierdzenia. Trzeba dołożyć 3mm pierścienia żeby się wcisnęły.
DSC_0050.JPG [ 1.06 MiB | Przejrzano 335 razy ]
DSC_0069.JPG [ 1.13 MiB | Przejrzano 335 razy ]
_________________
Bokiem do przodu.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2019, 20:02
Offline
Z ciekawości: jak to się zachowuje (o ile w ogóle ;) ) jak zamkniesz podłokietnik i puścisz muzę...? Czy tył membrany jakieś basy "krzesze" poprzez "open space" bagażnika...?
_________________
Na górę
Szukaj:
