Lybra 1.9 JTD - zdjęcie gdzie jest czujnik wałka rozrządu
- szef-74
- Imię: zbyszek
Czytając posty na temat uszkodzenia czujnika wałka rozrzadu stwierdzm że bardzo często mylony jest z czujnikiem na wale. I ostatecznie mogę powiedziec że do wymiany czujnika wałka rozrzadu trzeba zdjąć pasek rozrzadu i koło z rozrzadu. Na dowód zdjecie....mam to już za sobą...w razie pytań co do objawów uszkodzenia lub wymiany prosze pisać.. POZDRAWIAM!!!
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Lybra 1,9 jtd...zdjecie gdzie jest czujnik wałka rozrzad
nie można pomylić czujnika wałka rozrządu -chyba że piekarz lub cukiernik i leśnik biorą się za naprawę a nie maja bladego pojęcia
- szef-74
- Imię: zbyszek
...też tak sądze ... ale prosze poczytać posty...a i są asy co wymieniaja czujnik bez rozbierania rozrzadu...
- Gros
- Imię: BogdanA
sa tez którzy nie wymieniają pasków rozrząduszef-74 pisze:...też tak sądze ... ale prosze poczytać posty...a i są asy co wymieniaja czujnik bez rozbierania rozrzadu...
Re: Lybra 1.9 JTD - zdjęcie gdzie jest czujnik wałka rozrząd
W celu minimalizacji kosztów czujnik HALLA można kupić oddzielnie za ok 45 zł. i wykonać proszte czynności-zanitować dwoma nitami do blaszki podstawy i zlutować trzy przewody. W sprzedaży występują dwa typy pasujących czujników. Pierwszy jak na fotce wyżej z metalową głowicą i drugi cały plastikowy.
Jeszcze jedna ważna sprawa, z którą spotkałem się kilkakrotnie. Chyba specjaliści od napraw jedynie słusznych niemieckich samochodów podczas zdejmowania koła rozrządu blokują go nieudolnie odkształcając blaszkę sterującą czujnikiem HALLA. W efekcie czego trze ona po czujniku i doprowadza do jego uszkodzenia.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 18:45 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj".
- Imię: Marek
Podepnę się pod temat. Potrzebuję takiego czujnika do lybra 2,0 20v 154 kucy. W serwisie mi z taką ceną wyskoczyli, że plus mechanik to prawie silnik bym kupił. Jeżeli ktoś z kolegów posiada takowy czujnik nowy to chętnie odkupię. Jeden używany już kupiłem. Miał być 100% sprawny ale okazało się inaczej. Mechanior mnie już krzyczy za żmudną robotę przy rozrządzie. Mój nr: 667-344-123
Lancia Lybra SW 2,0 20V 113kw
To będzie taki czujnik jak na focie wyżej. Tylko jak pisałem kup sam czujnik jego adaptacja to bajka i cena też ok 45 zł.
- Imię: Marek
to podaj link kolego bo jakoś mam problemy ze znalezieniem go.
Wystawia go na allegro FIRMA_STACHOWIAK za 45 zł . Taki z 3 kolorowymi przewodami.
