Lybra - rozbiórka środkowej części konsoli z ICS
piotrgoralski
Post autor: piotrgoralski » 21 lut 2011, 16:46
Tak oto wygląda rozbiórka konsoli środkowej, krok po kroku, aby niczego nie połamać.
Podczas rozbiórki okazało się że niestety poprzedni właściciel nie potrafił tego zrobić a efektem są właśnie połamanie zaczepy listewki ozdobnej wokół ICS.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Lybra - Rozbiórka środkowej części konsoli z ICS
Post autor: bargaw3181 » 21 lut 2011, 17:03
Super :D Na pewno się przyda : ok2 :
gregi
Re: Lybra - rozbiórka środkowej części konsoli z ICS
Post autor: gregi » 22 lut 2011, 12:17
Ad.zdjęcie nr.8 nie trzeba odkręcać pięciu śrub aby wyjąć ICS z boku radia są zaczepy ,które wystarczy wcisnąć żeby wyjąć radio.Też swego czasu rozkręcałem całość teraz tylko ramka zaczepy i radio wyjęte.
jaren
Post autor: jaren » 23 lut 2011, 20:11
Zdjecie nr 3: U mnie dodatkowo popielniczkę przytrzymuje jedna dodatkowa śruba po prawej stronie pod jej spodem (po wysunięciu) i dość ciężko się do niej dostać.
Po za tym proponuję po wysunięciu odkręconej popielniczki nie odpinać kostki tuż przy zapalniczce. Ok.20cm dalej w głębi tunelu jest kostka połączeniowa, którą znacznie łatwiej rozpiąć, niż tą przy zapalniczce. Wymieniałem już raz żarówkę a teraz niestety problem z popielniczką - nie domyka się. Problem z "serduszkiem" poruszany w innej fotorelacji i wyłamaną jego środkową częścią. To nie wszystko jednak - mam jeszcze ułamany ten wodzik który z drugiej strony wchodzi w szczeliny "serduszka" blokując i odblokowując popielniczkę.
Pozdrawiam wszystkich.
rbasior
Post autor: rbasior » 11 maja 2012, 13:55
Do tej świetnej fotorelacji chcę dodać jeszcze coś od siebie.
Ozdobna ramka jest przymocowana na dole dwoma wkrętami (po jednym na stronę)
Dostać sie do nich można po wyjęciu nawiewów co jest opisane w pierwszym poście. A poniżej zdjęcie ramki od tyłu
I jeszcze spojrzenie na mocowanie nawiewów z boku
Ostatnie zdjęcie to widok zaczepów które należy nacisnąć aby wyjąć radio bez odkręcania - w głębi po lewej na wysokości uginających się blaszek widać miejsce gdzie trzeba wsunąć śrubokręt płaski. Operacja bardzo prosta - nie ma możliwości czegokolwiek tam uszkodzić - wykonujemy ją z obu stron radia
Robert
mfan
Imię: michał
Post autor: mfan » 12 maja 2012, 11:01
Świetna fotorelacja : ok2 :
Teraz będę mógł samemu podłączyć kabel od zmieniarki do radia :D
promokator
Post autor: promokator » 18 maja 2014, 16:48
A ktoś wie jak wymontować przyciski sterowania w centralnej konsoli ?
Kiedyś widziałem bodajże grecką stronę było tam dużo przydatnych fotorelacji, ale już nie mogę jej znaleźć.
Czy ktoś ma do niej link?
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
piotrgoralski
Post autor: piotrgoralski » 20 maja 2014, 22:34
Ale które przyciski sterowania? Chodzi o Joystick od lusterek?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 maja 2015, 12:25
Mógłbym mi ktoś powiedzieć jak zrobić dwie rzeczy:
- jak wyjąć popielniczkę: odkręciłem dwie śruby z góry, ale tej trzeciej nie znalazłem, a popielniczki nie da się wyjąć mimo że jest luźna.
- kratki wentylacyjne mają kabelki, chyba do podświetlenia. Jak je wypiąć? w zasięgu nie znalazłem żadnej wtyczki i nie dałem rady ich całkiem wymontować.
były:
Post autor: Dudi » 01 maja 2015, 15:39
bichon pisze: - jak wyjąć popielniczkę: odkręciłem dwie śruby z góry, ale tej trzeciej nie znalazłem, a popielniczki nie da się wyjąć mimo że jest luźna.
viewtopic.php?f=108&t=32498
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 01 maja 2015, 17:20
bichon pisze:Mógłbym mi ktoś powiedzieć jak zrobić dwie rzeczy:
Ja też mam z tym problem. Zbiorcza wtyczka jest Chyba głębiej. Tak wygląda od tyłu.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
Wróć do „Zrób to sam”
