Lybra - Montaż gniazdka zapalniczki 12V w tyle tunelu
brakowało mi w mojej Lybrze drugiego gniazdka 12V.
W moim modelu go nie było.
No więc zamówiłem sobie i dzisiaj w godzinę zamontowałem.
Fajna sprawa - poniżej opis jak to sie robi:
1. odkręcamy 4 śrubki tylnego tunelu
- śrubki za fotelami bez problemu,
- śrubki z przodu - troche trudniej ale dało rade - śrubokręt trzeba "przełożyć" przez mocowanie fotela
2. Ściągamy gumkę z tylnej "półeczki" tunelu i odkręcamy śrubę mocującą tunel
3. Wyjmujemy tylną popielniczkę i odkręcamy jej mocowanie (2 sruby)
4. Wyjmujemy kratkę nawiewu
- UWAGA - dopilnowac aby nawiew był zamknięty - nic nie wleci wtedy do srodka
- kratke nawiewy wyjelem podważając ją po prawej stronie (od strony rolki płaskim śrubokrętem)
i wtedy wyszła. Niestety po lewej stronie trzymała się ona na drobny luźny element - poleciał do nawiewu bo nie zamknelem nawiewy przy odkręcaniu
teraz kratke mamy juz wyjętą
5. Wyjmujemy mocowanie kratki - trzeba wcisnąć dwa zatrzaski znajdujące się od środka i ją wysunąć
6. Szukamy schowanej wiązki z kostką do gniazdka (leży na podlodze w tunelu)
7. Wycinamy krzyżyk z kółka w "tylnej półeczce tunelu" - miejsce na zasilanie gniazdka
8. Wiercimy dziurkę w uskoku przy wyjętym nawiewie
9. Zakładamy metalowe uchwyty do srub w plastiku tylnej półeczki tunelu (2 szt) - będą to dwie z trzech śrub mocujących gniazdko
10 . Podłączmay kostkę i przykręcamy gniazdko - dwie śruby z pkt 9 oraz jedna w miejscu dziury z pkt 8
11. Skręcamy szystko w odwrotnej kolejności
Mam nadzieje ze to pomoże amatorom drugiego gniazdka
Jeśli trzeba moge jakieś fotki podeslac
Waldek
Waldek
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 10:08 przez topcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
Lancia Lybra 1.6 LS, 2000r, salon polska, golas
w kolejce: Lancia Thesis
Odp: Montaż gniazdka zapalniczki 12V w tyle tunelu LYBRA
Gratulacje
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Czy ktos wie może czy gniazdko 12V występowało w Lancii LYBRA w bagażniku?
też by mi sie tam przydała
Waldek
Waldek
Nie wiem, jak w wersji Berlina, ale w SW jest na pewno
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Lybra - Montaż gniazdka zapalniczki 12V w tyle tunelu
przeniosłem do odpowiedniego działu
Jeśli możesz to doklej zdjęcia albo prześlij do mnie ja to zrobię
W mojej nie ma mam Lybre z 2003 gdzie go szukaćFXX pisze:Nie wiem, jak w wersji Berlina, ale w SW jest na pewno
Odp: Lybra - Montaż gniazdka zapalniczki 12V w tyle tunelu
U mnie znajduje się ono po lewej stronie bagażnika, przy tej wnęce z siateczką
Dopiero teraz uświadomiłem sobie że były wersje bez gniazdka 12V w tunelu środkowym, pod podłokietnikiem
To moja Luci jakaś nie doinwestowana jest bo ani w bagażniku ani w tunelu gniazdka nie ma ZONKFXX pisze:U mnie znajduje się ono po lewej stronie bagażnika, przy tej wnęce z siateczką
Przeglądam właśnie instrukcję Lybry i rzeczywiście były wersje bez takich bajerów
U mnie są trzy gniazdka 12V - w popielniczce, w tunelu i w bagażniku.
Może mi ktoś podesłać zdjęcie gniazdka w bagażniku?
bede wiedział gdzie szukać mocowania i wiązki
Dziekuje
Waldek
Dziekuje
Waldek
No i podstawowe pytanie: czy w sedanie wychodziły gniazdka w bagażniku - bo jeśli nie to nie ma opcji żeby była wiązka.
Waldek
Waldek
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Pierwsze słyszę, że jakaś Lybra (w sensie SW) mogła mieć tylko jedno gniazdo zapalniczki
U mnie też jest 3 i nie wyobrażam sobie żeby moje następne auto conajmniej tylu nie miało.
P.S. Czy ktoś wie ile gniazd jest w nowej Delcie???
No więc może w SW wychodziły 3 gniazdka a w sedanie jedno
Jeśli ktoś ma sedana i gniazdko w bagażniku to prosze o info.
Waldek
Waldek
A może ktoś wie jak w prosty sposób wymienić żarówkę podświetlenia tego gniazda?
________________________________________
Lancia Lybra XI.2001r. SW 2.4 JTD LX Executive
Czy jestes pewien za TAM jest zarówka? ja nie widziałem.
Co do wymontowania gniazda celem wymiany ewentualnej zarówki - najtrudniej bedzie wykreci srube nr 8 (jest wkrecona od srodka)
Zeby ją wykrecic nalezy wyjąc cały tył nawiewu.
Waldek
Waldek
