Lybra 2.4 JTD (bez navi) - kabel din
- Imię: Tomek
Chciałbym podłaczyć kabel minijack do kabla din 8p od zmieniarki. Wyczytałem, że połączenie jest pod kierownicą i widziałem to też na filmach na yt, lecz u mnie jest niebieski kabel, który idzie bezpośrednio do zmieniarki. Czy to oznacza, że był wymieniany czy jest taka możliwość bezpośredniego przejścia? Dodam, że zmieniarka po włączeniu niby chodzi, ale płyt nie czyta, więc kabel chyba jest w porządku i zostaje podłączenie minijacka przeciągając kabel z bagażnika.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Re: Lybra 2.4 JTD (bez navi) - kabel din
Kabel mini iso (niebieska wtyczka) - mały jack dostępny m.in. na alledrogo podłącza się bezpośrednio do radia zamiast oryginalnego kabla do zmieniarki. Chyba że masz adapterek wtyczka mini iso - gniazdo din 8 to wtedy można się podłączyć koło kolumny kierowniczej albo w bagażniku. Ja sobie swego czasu taką przelotkę spreparowałem aby loudlinka mieć w bagażniku w miejscu zmieniarki fabrycznej.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Tomek
Czy ten kabel będzie pasował? http://allegro.pl/zlacze-aux-in-alfa-ro ... 03943.htmlPawcio78 pisze: ↑29 maja 2018, 18:38 Kabel mini iso (niebieska wtyczka) - mały jack dostępny m.in. na alledrogo podłącza się bezpośrednio do radia zamiast oryginalnego kabla do zmieniarki. Chyba że masz adapterek wtyczka mini iso - gniazdo din 8 to wtedy można się podłączyć koło kolumny kierowniczej albo w bagażniku. Ja sobie swego czasu taką przelotkę spreparowałem aby loudlinka mieć w bagażniku w miejscu zmieniarki fabrycznej.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Kabel ma pasować do radia grundig. Jeśli tak jest to będzie dobry. Zwykle wtyczka jest niebieska.
- Imię: Tomek
Pisze, że pasuję do Grundig SB05 OEM, ale nie wiem czy to jest akurat to, ale raczej będzie dobry, bo na zdjęciach widać i żółtą wtyczke
- Imię: Tomek
Teraz pytanie, czy jak podłącze kabel to na ekranie radia pojawi mi się już napis AUX czy trzeba to jakoś ustawiać? Czy nic się nie pojawia, tylko podłączam i gra?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jsk wcisniesz mode na kierownicy to pojawi się cd. Aux nie będzie nigdy.
A nieprawda, u mnie zastąpiłem zmieniarkę takim kabelkiem i mam AUX.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Ot mądre urządzenie ten grundig. Musi zatem rozpoznawać po rezystancji czy podłączono zmieniarkę (emulator) czy kawałek drutu.
- Imię: Tomek
Kabel przyszedł, montuje w radiu, wyświetla się napis AUX, ale jak włączam muzykę z telefonu to nic nie idzie. Próbowałem z innym telefonem i to samo..
- Imię: Tomek
Fakt faktem żółta wtyczka jest troche inna niż niebieska bo ma o 2 wejscia mniej i może dlatego.
- Imię: Tomek
Trzeba było zewrzeć pin 13 z 15 i przy okazji odciąłem niebieską wtyczke od zmieniarki, która i tak nie działa, a wtyk idealnie pasuje, zlutowane, pali sie AUX i muzyka gra
15minut zajmuje wykonanie aux.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
