Dzisiaj jest 19 sty 2019, 11:39
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 04 cze 2017, 23:10
Offline
Imię: Marcel
Witam serdecznie, od dawna chciałem zakupić sobie zmieniarkę do samochodu poniewaz nie miałem jej od nowości, muzyka non stop puszczana z adaptera ale popsuł się a adaptery które są na allegro są tak słabe że nie mają żadnej jakośći. Planuje zakupić Zmieniarke Yatour
Teraz pytanie kluczowe, Która kostka jest odpowiednia za zmieniarke odrazu przy radiu i czy będzie mi odczytywało tą zmieniarke i bedze kompatybilna z ICS ze zmienie sobie na CD i wyswietli mi zmieniarke:
Wstawiam foto tyłu radia PRZYKŁADOWEGO i która kostka odpowiada za zmieniarkę, bo widze na allegro ze jest niebieska kwadratowa kostka na 8 pinów w radiu i czy to jest to samo co w radiu gdzie wystarczy tylko podpiąć bez żadnych przelutowań?
I jeszcze pytanie na przyszłość mam zamiar zakupić nowe radio bo tu juz mi się ramka rozlatuje i nie wiem czy uda mi się uratować, czy do nowego radia idetycznego potrzebuje tylko kodu do radia czy cos jeszcze?
dupas.jpg [ 149.97 KiB | Przejrzano 3085 razy ]
Na górę
PostDodany: 05 cze 2017, 14:58
Offline
Radio rozumiem bez navi? Kostka mini iso niebieska. Yatour jeśli jest kompatybilny z grundigiem bo takie masz radio to obsłużysz je z kierownicy i ICS wyświetli 6 CD jak w oryginalnej zmieniarce. Pamiętaj że w każdym z sześciu folderów na karcie sd możesz wrzucić do 99 mp3. Nic nie trzeba lutować. Radia nie musisz całego wymieniać bo ramkę samą możesz dokupić na np: allegro. Demontaż ramki po wyciągnięciu szufladki z uchwytem na napoje i awaryjkami i odkręceniu dwóch wkrętów torx. Góra ramki mocowana na zatrzask więc delikatnie ją wyciągasz do siebie. Do podłączenia yatoura i tak musisz ramkę odkręcić aby radio wyciągnąć. Demontaż radia jest opisany na forum. Poszukaj.
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
jest: Lybra 1.8 131KM , Y 1.2 60KM
Na górę
PostDodany: 05 cze 2017, 19:04
Offline
Imię: Marcel
DZIĘKI WIELKIE! TO się nazywa odpowiedź która dociera i w 100% jest to co chciałem wiedzieć. Dziękuję Ci bardzo. Tematu nie zamykam własnie będe zamawiał zmieniarkę. Tylko pytanie gdzie najlepiej ją umieścić? W schowku myślałem zeby ją schować ponieważ nie jest duża a ja nie potrzebuje 100% powierzchni w schowku.
Na górę
PostDodany: 05 cze 2017, 19:28
Offline
Schowek może być. Zmieniarka się nie nagrzewa więc problemu nie powinno być a i dostęp będziesz miał dobry przy np: wymianie karty.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
_________________
Na górę
PostDodany: 05 cze 2017, 19:31
Offline
Imię: Marcel
Zamówiłem, odezwę się jak zamontuje, mam jeszcze problem.. troszeczkę radio śnieży mało ale przed wymianą kabli zapłonowych była tragedia ale po wymianie jest lepiej, jest może jakis patent na poprawe sygnału, bądź wymiana anteny na jakąś inną ? Lepszą?
Na górę
PostDodany: 05 cze 2017, 20:04
Offline
Poszukaj gdzie w Twoim autku znajduje się wzmacniacz antenowy. W SW chyba gdzieś w bagażniku po lewej stronie pod tapicerką. Ja mam antenę w tylnej lewej szybie i gdzieś w tych okolicach chyba wzmacniacz widziałem. Trzeba poprawić kontakty we wtyczce wzmacniacza.
_________________
Na górę
PostDodany: 08 cze 2017, 22:10
Offline
Imię: Marcel
Zmieniarka zamontowana! Umieściłem ją w tym miejscu ponieważ po ostatnich przemyśleniach stwierdziłem ze tutaj będzie najwygodniej! Zmieniarka super USB. SD, AUX więcej do życia nie potrzebuje, super oddaje dźwięk, fajnie zintegrowana z radiem lybry Polecam jak najbardziej i dziękuję za pomoc. Ramki nie wymieniam w ruch poszły trytki :P troche niechlujne rozwiązanie ale działa i nie widać trytków. Pozdrawiam
ZMIENIAra.jpg [ 35.81 KiB | Przejrzano 2959 razy ]
Na górę
PostDodany: 09 cze 2017, 8:39
Offline
Niech zmieniarka problemów nie sprawia i ucho cieszy:-)
_________________
Na górę
Szukaj:
