Lybra SW - lewy przedni głośnik /Bose/
Witam. Mam problem z lewym przednim głośnikiem. Czasem gra normalnie, czasem cicho i pierdzi przy tym, czasem głośniej i też pierdzi. Z czym może być problem? bo jeśli ma naloty, że gra jak inne to chyba nie jest wina samego głośnika? Da się do niego dobrać bez demontażu całego boczku? No i jak ją kupiłem mam kabel AUX z jakąś specjalną kostką na końcu, żeby podpiąć zamiast zmieniarki, tylko w którym to miejscu?
- pawel1234
- Imię: Paweł
Re: Lybra SW BOSE, lewy przedni głośnik
Może jest "spalony" ?
Tą kostke zamiast zmieniarki podpina się z tyłu radia, które musisz zdemontować.
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
No właśnie nie wiem, czy spalony bo np dzisiaj grał normalnie, czysto głośno i wyraźnie i to na pełnej głośności. Raz odniosłem wrażenie jak pierdział, że przy otwartych drzwiach przestał ale nie zawsze się to sprawdza, może to izolacja z kabli się przetarła i zwarcie robi?
Wystarczy zdemontować głośnik wypiąć wtyczkę i przeczyścić styki. Powinno pomóc.
Re: Lybra SW - lewy przedni głośnik /Bose/
Prawdopodobnie nie łączy żółta wtyczka, która jest przymocowana od wewnątrz do boczka. Znajduje się ona około 10 cm od głośnika patrząc po kablu, mocowana jest pod głośnikiem. Wsadzajac rękę w dziurę po maskownicy głośnika idąc po kablu powinieneś ją namacać. Wystarczy szarpnąć i będziesz ja miał w ręku. Podgiąć styki, złożyć, zapomnieć.
