Lybra - zwariowane radio
bedui
Post autor: bedui » 12 sie 2011, 2:11
Mam problem z radiem w Lybrze radyjko gra i nagle zmienia źródła sygnału. Lutowałem styki w kierownicy czyściłem kostki. Taśma spiralna pod kierownicą czy co? Miał ktoś taki przypadek? Dajcie znać jak cośik
Pozdro!!
markiz
Imię: Jerzy
Re: Lybra - zwariowane radio
Post autor: markiz » 14 sie 2011, 20:37
bedui pisze:Witam
Pozdro!!
Po znalezieniu stacji należy przytrzymać wybrany przycisk numeryczny przez chwilę, w celu ,,zapamiętania".
Jeżeli to nie pomaga,to nie wiem :roll:
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
bedui
Post autor: bedui » 14 sie 2011, 21:40
Jak się programuje to wiem , może źle opisałem problem radio zmienia źródło aux, radio, tape. Ale dzięki za miłe chęci :|
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 14 sie 2011, 21:54
Tak myślałem,że wiesz ;)
Może któryś przycisk na na panelu ma zwarcie :?: Zalany czymś,zabrudzony lub uszkodzony.
tu masz jak to wygląda w środku:link:
Pozdrawiam markiz
Post autor: FXX » 14 sie 2011, 22:02
Na początek odłączyłbym (o ile można bo nie wiem) przyciski w kierownicy i sprawdził co będzie. Jeśli się nic nie zmieni to wykluczamy kierownicę i wtedy zostaje grzebanie przy radyjku, czy któreś przyciski od drgań nie robią zwarcia.
Piotr84
Post autor: Piotr84 » 15 sie 2011, 22:11
Mam podobne objawy, nasilające się jak jest większa wilgotność. Czasem wszystko ładnie, a czasem ni z gruchy ni z pietruchy radio szalej. Stacje non stop się zmieniają lub w ogóle radio nie zatrzymuje się i ciągle wyszukuje. Dodatkowo w momencie kiedy to się dzieje, przestają mi najczęściej działać przyciski na kierownicy. Przyznam sie że nic z tym nie robiłem, choć jest to bardzo męczące i denerwujące. Jeśli uda Ci się rozwiązać tajemnice wściekłego radio to koniecznie sie nią podziel
Lancia Lybra 1.9 JTD 110
MICHO
Post autor: MICHO » 14 wrz 2011, 12:39
Już tradycyjnie podepnę się pod niniejszy wątek co by nie zaśmiecać forum :)
Wybrałem temat zwariowane radio gdyż:
Zauważyłem że moje radio/CD/CC lubi sobie focha strzelić i np. po włączeniu płyty gra sobie tylko na lewą stronę :) Później przełączę się na FM i gra OK! Mam kaprys posłuchać kasety :P włączam a tu gra tylko prawa! Innym razem gra lewa głośniej niż prawa! Nie do wiary! Oczywiście nie jest tak cały czas bo zdarzają się całkiem spore okresy czasu prawidłowego grania na wszystkich nośnikach!
Jest w stanie ktoś określić co jest przyczyną takiego stanu? Spotkało to kogoś? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki!
LANCIA LYBRA 1.9 JTD - odjechała w siną dal ...
FIAT TIPO 1.4 16V 2016
MojaWłoskaMiłość
wzorekk
Skype: wzorekk
Imię: Tomek
Post autor: wzorekk » 18 gru 2011, 22:16
Mam problem poczytałem forum poszukałem w szukaj i nie wiele znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie 3 dni temu słuchałem radia FM nie było problemów przyjechałem do rodzinki zgasiłem autko i dwa dni później wsiadam do auta i kicha.... radio gra ale bardzo cicho wiec dałem na maxa i coś słyszałem. Później już nic cisza. Jak odkręcę antenę na dachu ( znaczy bat) to szumi dość głośno jak zakładam antenę to robi się cisza. Wykręciłem radyjko odpiąłem antenę i szumi sporo jak zakładam wtyczkę anteny to cisza coś tam słychać jak gra między szumami ale tam cichutko i kiepsko.
Ktoś doradzi co to może być??
Lybra SW 2,4 JTD 150KM Executive, 2003r
Jarek T
Post autor: Jarek T » 07 sty 2012, 9:20
WItam
Podepnę się pod temat bo mam podobne wariacje - auto stoi na dworze, więc głównie w warunkach zwiększonej wilgotności/temperaturach zbliżonych do 0 ale też czasem w upalne dni mam podobne objawy, jak w pierwszym wpisie - radio skanuje w nieskończoność jakiś czas, zazwyczaj po 10 minutach mu przechodzi - przy okazji nie działa część przycisków z lewej strony i u dołu paneu, dodam, że nie mam sterowania w kierownicy (uboga wersja) więc ta część odpada.
Mam pytanie - czy rozwiązaliście problem, ew. poproszę namiar na kogoś, kto potrafi to naprawić, też mnie to denerwuje niemiłosiernie.
Będe wdzięczny za rady.
pew
Post autor: pew » 10 kwie 2014, 0:04
to chyba norma, mam to samo - czasem słychać tylko szum i radio nie odpali, zabawa jest czysto losowa :-)
Pepe le Pew
polo85
Post autor: polo85 » 10 lip 2014, 23:09
jeżeli ktoś znalazł rozwiązanie to niech się podzieli swoją tajemnicą, a przy okazji chciałem się zapytać czy taśma w kierownicy ma coś wspólnego z taśmą od air baga ?
sinu600
Post autor: sinu600 » 11 lip 2014, 19:28
Taśma ma wspólnego z airbag i asr,a także sterowanie radiem. Ostatnio tzn 3 miechy temu wymieniłem ją ,bo rozsypała się podczas wymiany przełączników zespolonych(podczas włączenia kierunków włączały się długie) tąśme kupiłem na allegro,ale była zdemontowana przez kogoś kto nie miał pojęcia żeby ją zabezpieczyć przed samoistnym kręceniem,tzn powinna być zaklejona taśmą samoprzylepną,a to dlatego że jak założyłem tą z allegro to w kierownicy podczas kręcenia strzela i od tamtego czasu radio mi zaczęło głupieć. Samo potrafi zmienić źródło dźwięku ,przejść w tryb mute,jak przyciszam w kierownicy słuchając cd to także zmienia źródło dźwięku na radio,tak więc objawy podobne,i występują bynajmniej u mnie sporadycznie. Stawiam u siebie na taśmę bo wcześniej nie było problemów z radiem. A jak kupować używaną taśmę to tylko żeby po demontażu była odpowiednio zabezpieczona,ma to jeszcze wpływ na ustawienie skrętu kół i jak będzie pokręcona to też możemy nie ustawić,na forum jest wątek o tym.
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Skoda Felicja 1.6 MPI
Jest
Lybra 2.4 JTD 150KM INTENSA
Wróć do „Car Audio & Navi”
